Старый 10.10.2014, 00:14   #621 или 201780
принимаются худшие условия
Старый 10.10.2014, 00:20   #622 или 201781
evg
Аватар для evg
VAR, Это понятно, что принято считать худшие условия
Но повторю вопрос: насколько критично, что точка росы появится в блоке всего 5 дней в году?
Неужели из-за этих 5 дней вместо 10см пенопласта нужно вешать 15см? - вот какой вопрос подымаю.
Старый 10.10.2014, 01:18   #623 или 201791
стена гсб500 400мм + ППС35 50мм
Старый 10.10.2014, 10:05   #624 или 201809
Мне другое интересно. в чем причина того, что при одинаковой толщине кирпичной стены и стены из газика на газик утепления надо больше. В паропроницаемости кирпича? Тогда, получается, дано строить из кирпича?
Старый 10.10.2014, 10:11   #625 или 201813
Усреднёная температура на основе многолетних наблюдений.. Тоесть например в том году такой и небыло а в этом может и на месяц заредить...
Старый 10.10.2014, 10:15   #626 или 201815
это как и для чего? это типо по возможной конденсации? стена из гсб с утеплителем теплее чем из кирпича с утеплителем и первый и второй вариант проходные на предмет температурно-влажностного режима.
Старый 10.10.2014, 10:22   #627 или 201821
evg
Аватар для evg
Сообщение от evg
Вы меня не слышите. Мой вопрос:
Насколько критично, что точка росы появится в блоке всего 5 дней в году (при t за бортом ниже -20С)? Нужно ли из-за этих 5 дней вместо 10см пенопласта вешать 15см? (тогда и при -20С не будет росы в блоке)
Старый 10.10.2014, 10:33   #628 или 201825
evg, мне кажется, критично. Будет точка росы - выпадет влага. Раз выпадет, там и останется даже если пропадут условия для дальнейшего выпадения. А это нехорошо.
---------- Сообщение добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее было в 09:29 ----------
посчитал сопротивление теплопередаче:
38 см силикатного кирпича и 10 см пенопласта 35-го: 2.96 (м²•˚С)/Вт,
40 см газика 500 плотности и те же 10 см пенопласта - 5.26 (м²•˚С)/Вт (калькулятор ругается на избыточность),
50 см. газика плотность 500 3.56 (м²•˚С)/Вт
При этом по точке росы хорошо получается первый вариант и на грани - третий.
Старый 10.10.2014, 11:13   #629 или 201844
evg
Аватар для evg
Вот в этом бы предположении убедиться. Почему влага не может уходить, когда условия её образования прекратились?
Последний раз редактировалось evg; 10.10.2014 в 11:27.
Старый 10.10.2014, 11:32   #630 или 201857
evg, потому что для перехода влаги в пар и, соответственно, выхода нужны совсем другие условия, чем для конденсации влага из пара. Т.е. влага обратно в пар не перейдет. Что ей делать? только оставаться там и замерзнуть при пиковом морозе.
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
