Старый 22.10.2014, 22:08   #511 или 203711
UserX
Аватар для UserX
Где-то уже спрашивал, но забыл. Повторюсь ещё раз.
Возможно ли использовать верхний вариант при подключении радиаторов, если используется двухтрубная попутка (Тихельман), а расстояние между двумя верхними радиаторами метра полтора, они находятся в одной комнате на одной стене?
Старый 27.10.2014, 10:22   #512 или 204198
Антон-Брест
Помогите определится для закупки всего материала на отопление. Буду писать здесь, так как разводка тоже интересует. Тему "Выбор радиаторов" прочитал полностью. Сколько считать по Вт/м2, да и вообще какие трубы использовать и радиаторы.
Дом мансардного типа. Стены наружные: Г/С блок 300 мм, минвата плотность 80 кг/м3 -50 мм, затем с перехлестом 20мм минвата плотность 135 кг/м3, ветрозащитная пленка, воздушка 2-3 см, кирпич. Окна в доме стеклопакет 2-х камерный(36 мм) с 2-энергосберегающими стеклами.; Полов пока нету, предварительно пирог такой: черновой слой керамзитобетон толщиной 6-7 см, пенопласт 5 см(думал 10 см, но большинство переубеждают), чистовой бетонный пол 5 см. Кровля минвата: на горизонтальной плоскости минимум 290 мм, на наклонных плоскостях минимум 230 мм.
---------- Сообщение добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее было в 15:59 ----------
Расположение сторон света относительно картинки: 1 метр левее нижнего правого угла картинки-Восток; 1 метр правее верхнего левого угла-Запад.
С верандой чуть косяк, т.к. изначально планировалась холодная; а сейчас вот думаем делать отопление(ну меня там вполне устроит температура при -20 градусах на улице, плюс 10-15 градусов в помещении. Значит наружные стены: блок г/с 200 мм, минвата 20 мм плотность 135 кг/м3, ветрозащитная пленка, кирпич. Выше окон высотой 30 см перемычка ж/б, утеплена только 20 мм минватой; два окна 2.8х1.7 м, два 0.6х1.7 м, дверь в стекле 1.5х2.1 м. Стеклопакет 24 мм однокамерный одно энергосберегающее стекло. Крыша минвата будет 200 мм.
Вот что получилось, может кто поправит:
1-й этаж:
2-е помещение топочная 3,15 м.кв.*120 Вт=378 Вт (отопления не планирую, или стоит?)
4-е помещение санузел: 2,85 м.кв*100 Вт=285 Вт (планируется теплый пол)
6-е помещение кухня: 17.34 м.кв*120 Вт=2081 Вт (планируется теплый пол)
7-е помещение жилое: 11,82 м.кв*120 Вт=1418 Вт (батарея)
8-е терасса: 17.2 м.кв*150 Вт(3 нар.стены, 3 окна, может мало взял?)=2580 Вт (планируется теплый пол, если не будет достаточно до +10 при -20С, то дополнительно радиатор)
Помещение без номера (основной вход) 20,2 м.кв*120Вт=2430 Вт(планируется батарея и теплый пол)
Высота помещения около 2,85 м
Как посчитать лестничную клетку? Площадь 6 м.кв., высота 6 метров.
2-й этаж(мансарда, уклон от высоты 1.4 м):
9-е помещение ванна: 9,17 м.кв.*120 Вт(есть кроме окна, еще мансардное окно, хватит ли?) =1100 Вт (планируется теплый пол, и наверное радиатор)
10-е помещение жилое: 15,54 м.кв.*120 Вт=1865 Вт (батарея)
11-е помещение жилое: 12,67 м.кв.*120 Вт=1520 Вт (батарея)
12-е помещение жилое: 18 м.кв*120 Вт(кроме окна, есть еще мансардное окно)=2160 Вт (батарея)
8-е помещение(вход в комнаты перед лестницей)- 3 м.кв., это я так думаю тоже в лестничную клетку надо включить.
Высота около 2.7 метра.
Как брать в расчет теплый пол? Как учитывать мансардное окно?
Старый 27.10.2014, 16:57   #513 или 204236
Как насчитали 120вт/м2? у вас пол и чердак не утеплен?
Второй этаж у меня 0,8 от первого.
Чем отапливается топочная? Бойлер будет? Котел с закрытой камерой или атмосферник? (атмосфернику обязательно приток из окна - подогревать радиатором)
Старый 27.10.2014, 20:48   #514 или 204255
Антон-Брест
На 1-й странице темы ",выбор радиаторов" есть файл, в нем написано, что если окно и 2 наружных стены то 120 вт на метр. Котел 95 процентов обычный атмосферник, насчет бойлера не готов ответить, ну гребенки и трубы в котельной будут открытые их конечно не хватит. Но сейчас живу в доме, топочная около 6 м.кв. батарей нету, котел старый жуковский. А почему 0.8 для второго этажа? Про утепление писал в сообщении выше
Старый 28.10.2014, 11:07   #515 или 204298
Извиняюсь, я не заметил данных по утеплению перекрытий.
У вас хорошо утепленный дом.
Я уверен, что любой калькулятор теплопотерь вам покажет менее 100 Вт/м2.
То, что второй этаж теплее первого за счет факта, что теплый воздух поднимается вверх, вам подтвердит любой человек, проживающий в квартире на 1-ом этаже. Я также наблюдаю 7 лет, у меня в спальнях 2-го этажа, в которых всю ночь приоткрыты окна на микровентиляцию, всё равно теплее, чем на первом, причем расчет радиаторов делал именно так, на первый этаж в среднем 100 вт/м2, на второй = 80.
Про топочную, я тоже жил с бочкой АОГВ, она за счет невысокого КПД и большого корпуса сама служит радиатором, в отличие от современного настенника...
Старый 28.10.2014, 12:13   #516 или 204301
Антон-Брест
Т.е. стоит пересчитать на 100 вт первый этаж и 80 вт второй?
А по террасе оставлять 150 Вт?
И как насчет лестничной клетки и мансардных окон как считать?
Старый 28.10.2014, 13:17   #517 или 204305
Да, это в среднем. С поправками на стороны света. В санузле и на террасе больше, на мансардное окно тоже накиньте.
Лестница отопится теплом с первого этажа, надо ли ставить радиатор под ее окно надо смотреть.
Не слишком заморачивайтесь с этой точностью, всё равно еще +-20% внесет трубная разводка, балансировка, боковое или диагональное подключение радиаторов "топором поправит выструганное ножиком".
Всё надо считать в комплексе, тип СО и ТП.
Старый 28.10.2014, 15:02   #518 или 204311
Антон-Брест
Ок спасибо.
Сколько вт можно снять с 1 метра теплого пола, чтобы прикинуть может надо радиатор на террасе ставить дополнительно
Старый 28.10.2014, 19:03   #519 или 204324
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
120 ватт снять с метра это не реально, если только запустить кипяток.
Старый 29.10.2014, 08:21   #520 или 204354
Антон-Брест
А сколько реально?
В соседней теме про теплые полы где-то в середине прочитал, что около 60 вт, так?
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
