Старый 13.11.2014, 10:53   #91 или 205774
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 13.11.2014 в 11:29.
Старый 13.11.2014, 16:45   #92 или 205805
Консультец
Аватар для Консультец
А как на счет продолжить ?...Нет ничего эффективнее каркасной стены...с воздушным отоплением (принуд. вентиляцией с подогревом), автоматикой и рекуперацией. Не нужно замалчивать важные нюансы, т.к. инерционный дом вполне обходится без этого.
"Всё ..ь, приехали. Здравствуйте девочки!" (с)
Нет ничего сложнее и хуже (в эксплуатации) чем воздушное отопление. А рекуператор в системе вентиляции небольшого дома при тех-то объёмах - выкинутые вон деньги.
Именно эффективная теплозащита позволяет такому дому обходиться практически безо всякой автоматики. Как собственно и любому хорошо утеплённому дому.
А инерционность никто не считает потому, что даже в ТКП русским по белому написано, где и зачем её считать (практически нигде), а не потому, что все всё знают.
И, ещё раз, НИКАКОЙ роли инерционность ограждающих конструкций в отопительный период НЕ ИГРАЕТ. Её попросту НЕТ. Всё, что вошло в стену в виде тепла, ушло наружу. И адьёс амигос. Что касаемо жаркого времени года, то инерционность является злом, а не благом.
---------- Сообщение добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее было в 16:42 ----------
И, вообще. Хотите завести ветку про косяки в совковом домостроительном бумагомарательстве - хоть сто порций. С ходу накидаю вагон не действующих норм. Вплоть до бухгалтерского учёта в строительстве, бо уже и в это дерьмо нырять приходится.
Старый 13.11.2014, 16:56   #93 или 205807
Nick_Shl
Ну ты дал!
Какие там нормы воздухообмена? 30 метров кубических на человека в час? При трех людях в комнате 30 кв.м. и высотой потолка 3 м за час должен сменится весь объем воздуха. Кто его нагреет?
Когда стены инерционные, то они будут греть этот воздух. Так что не все, что вошло в стены, ушло наружу!
Кроме того, тепловая энергия распространяется еще и излучением(вспомним инфракрасные обогреватели). Поэтому в инерционном доме после закрытия окна когда проветрили помещение и заместили весь теплый воздух на холодный человек чувствует себя вполне комфортно.
В каркаснике все это не работает.
Видео от, как бы назвал Консультец, "шарлатана", т.к. инерционность роли не играет, да и вообще нет её
You Tube
" width="452" height="344"> You Tube
"/>Видео
You Tube
"/>Видео
Старый 13.11.2014, 20:11   #94 или 205839
Хоть про косяки в нормативке я с вами (в общем) согласен, но на счет обсуждаемого вопроса вы реально не правы. Нагретый или охлажденный материал имеющий хорошее теплоусвоение не может не играть никакой роли в создании микроклимата и комфорта дома. И, если вы все таки не прошлись по тем ссылкам, то в формуле тепловой инерции присутствует и сопротивление. В системе вентиляции, точнее непосредственно в процессе перемещения, перемешивания и нагрева потоков воздуха, окружающий материал оболочки, имеющий большое теплоусвоение и теплоотдачу, просто не может не учавствовать.
Уточню, что когда я доказываю свою точку зрения в этом вопросе, то по большей части имею в виду плиты (большая площадь и материал Ж/Б), и стены из материала имеющего большее теплоусвоение чем ГС D400-500. Даже ГС D600 не ставнится в этом с кирпичем и бетоном, хотя получше D400.
Старый 14.11.2014, 07:01   #95 или 205881
Консультец
Я ещё на Ихдоме устал объяснять Ружинскому школьный курс физики. (его тогда на всех серьёзных форумах в игнор отправили). И заниматься тут этим не собираюсь.
Почитайте про перенос тепла и прочее. Потом будем общаться.
---------- Сообщение добавлено в 06:42 ---------- Предыдущее было в 06:16 ----------
Внутренний и максимально изолированный от внешней среды может и играет. Материал ограждающих конструкций - НЕТ. На этом принципе и работает всеми любимая в качестве примера русская печь. И не приведи Большой взрыв, если воздух или излучение пойдут по ссылкам современных "изыскателей". Околеем от холода моментально. Печка внутрь греть будет.
P.S. А плиты перекрытия действительно играют весьма заметную роль. Попробуйте не утеплить снаружи абсолютно не инерционным утеплителем, и в морозную погоду можно невооружённым глазом наблюдать абсолютно не инерционный вылет из дома полновесных баксов, юров и прочих СКВ.
---------- Сообщение добавлено в 07:01 ---------- Предыдущее было в 06:42 ----------
Снова впал в объяснения.
Старый 14.11.2014, 09:15   #96 или 205890
Ну вот, вам осталось только признать что плиты достаточно изолированы утеплителем толщиной 350мм и стены 200мм. Можете представить их, для простоты понимания, как более плотный воздух в районе утеплителя в каркаснике, с большим коэффициентом теплоусвоения, т.е. как некую специальную прослойку идеально подходящую для аккумулирования заданной температуры. Это как горячая вода в термосе, по сравнению с просто нагретым воздухом там же.
Все бы хорошо, да для того чтобы ваша теория стала хоть на сколько правдоподобной, нужно перекрыть вентиляцию и сделать дом абсолютно герметичным, но даже в этом случае теплые воздух+материал в инерционнике эффективнее чем только воздух в каркаснике, т.к имеют больший запас тепла и дольше будут его терять. Чтобы сохранить тепло, нужно чтобы оно было. Именно поэтому, для того чтобы тепло в каркаснике было постоянно и сразу, воздух должен поступать уже нагретый, а чтобы не перегревать помещение и соблюдать температурный режим нужна автоматика, задача которой понимать когда вдуть, сколько вдуть или когда остановиться. В инерционном доме запас есть всегда, даже при полной замене воздуха, т.к. плиты и стены продолжают иметь заданную температуру и в вентиляцию не улетели. Так же работают и перегородки из полнотелого кирпича, правда, если сильно захотеть, их можно сделать и в каркаснике, но только на первом этаже и изначально усложнив конструкцию пола по грунту, поэтому обычно их там не делают.
Работу воздушной вентиляции можно слышать не напрягаясь, разговаривая с американским жителем по скайпу, вернее напрягаясь из за того что её постоянно слышишь.
Инерционность в жару очень даже неплоха, опять же, если изолирована. Все то же что писал выше, только с низкой температурой. Тот же термос с холодной водой. Вода (бетон, кирпич) как теплоноситель лучше воздуха.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 14.11.2014 в 10:34.
Старый 14.11.2014, 10:40   #97 или 205902
Тут так понимаю топят коня в вакуме... попробую тоже... Вобщем идея что стены не отдают тепло основано на том что температура наружних стен всегда (кроме лета) ниже чем температура воздуха в помещении так как теплоотдача идёт изнутри наружу. Собствено тоже спорный вопрос если например у нас отопление тёплым плинтусом. Но допустим.. Итак имеим температуру воздуха в доме 21, температуру стены 20,5. Гистерезис моего регулятора комнатного в 1 градус. Тоесть он включит котёл при 20 и выключит нагнав 21. Вот интересно даст ли что небуди стена с температурой 20,5 в общий тепловой баланс? Или к тому времени её температура уже не будет 20,5?
Старый 14.11.2014, 11:15   #98 или 205904
В том и прикол что стена будет отдавать от 20,5 и вплоть до включения котла, т.е. увеличит этот промежуток времени. И не забываем что греть будет не только из за остывания при включении-выключении, а греть приходится меняющийся объем воздуха при работающей вентиляции, т.е. приходящий холодный воздух, который остудит помещение гораздо быстрее чем просто остывающий воздух в герметичной комнате. Человеку заметны не столько сами колебания, как их частота. В жару автоматика котла уже не работает, а воздух должен меняться, пусть даже при помощи сквозного продувания, поэтому остается только инерционность.
Старый 14.11.2014, 11:32   #99 или 205905
Ну вот в том и дело что если стена 20,5 а не 17 или как у меня в старом срубе 10-15 было в несильный мороз.
Старый 14.11.2014, 14:46   #100 или 205913
Консультец
Это не идея, это - базовый принцип термодинамики. Вот почему упорные рассуждения про инерционность являются бредом чистой воды.
P.S. Тема уходит в игнор.
Стена с вентканалом и дымоходом, на плите перекрытия jendoss Стены 9 18.01.2014 23:57
подпорная стена dmhr Услуги. Только спрос 0 30.07.2013 22:30
несущая стена aleksei Стены 12 18.04.2013 21:56
Несущая стена на плите перекрытия... dmhr Стены 9 30.03.2012 09:17
Двойная стена в деревянном домостроении. Pilot Статьи 12 27.02.2012 14:08
Стена из КБ в 400 или 300 пирог ? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
