| Стены Материалы и всё о строительстве стен. |
#111 или 206057 |
#112 или 206058 |
А перекрытие где?
#113 или 206062 |
А нафига нужен пояс по перемычкам? Хотите я так понимаю сэкономить время на монолитные работы заказав бетононасос и не заниматься перемычками?
Есть более простые и правильные варианты для вас! 1) Перемычк икупить готовые и тогда строители выстроят за раз все стены под армопояс и вы зальете его за один раз. 2) Купить лотковые блоки и строители опять таки смогут непрерывно класть стены с их помощью т.к. бетона там мало и работы делаются очень быстро. С учетом температуры на улице наверное 1й вариант будет надежнее и быстрее. |
#114 или 206065 |
#115 или 206066 |
У меня в проекте тоже так нарисовано. Но возникает вопрос - так как армопояс и есть перемычки, а над ним еще 2 ряда блоков, распорная крыша будет респирать эти 2 ряда.
#116 или 206067 | |||
---------- Сообщение добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее было в 15:11 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее было в 15:14 ---------- Цитата:
Себе, скорее всего не буду делать из за того что он там не нужен, т.к. нету распора и из за того что могу затянуться за плиты, считаю что это даст фору любому поясу. |
#117 или 206072 |
А можно в качестве перемычки над оконным проемом использовать стальной уголок? А потом 2 ряда блоков и армопояс? Уголок же выдержит. Или просто арматуру без бетона?
#118 или 206073 | ||
---------- Сообщение добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее было в 15:27 ---------- Цитата:
Например, при малом пролете и высоте армопояса, достаточной для того чтобы балка на этом пролете не просто выдержала заданную нагрузку, но и имела прогиб т.е. линейное перемещение, которое не разрушит это извращение, которое будет снизу, то почему бы и нет ? Другими словами, вы должны рассчитать ( или понимать из опыта, чувствовать и т.д. ) при каком пролете, при какой нагрузке и какой высоте армопояса балка будет иметь достаточную жесткость и тогда в некоторых вариантах будет достаточно временно подпереть кладку над проемом доской. |
#119 или 206075 | |
Так же делать нельзя, армопояс в идеале должен быть закольцован по всему периметру. |
#120 или 206077 |
Он на фото уже привязан к хомутам. Нижний ряд не брошен , а заанкерен на длину в 2-3 раза боОльшую чем нужно. Когда вы делаете перехлест арматуры по длине, то делаете то же самое что и на фото, только две арматурины находятся рядом.
Это не угол, а Тобразное примыкание. Армопояс непрерывный по всем стенам. Уже все залито и поверху лежат плиты. |
| Опции темы | |
| Стена с вентканалом и дымоходом, на плите перекрытия | jendoss | Стены | 9 | 18.01.2014 23:57 |
| подпорная стена | dmhr | Услуги. Только спрос | 0 | 30.07.2013 22:30 |
| несущая стена | aleksei | Стены | 12 | 18.04.2013 21:56 |
| Несущая стена на плите перекрытия... | dmhr | Стены | 9 | 30.03.2012 09:17 |
| Двойная стена в деревянном домостроении. | Pilot | Статьи | 12 | 27.02.2012 14:08 |
| Стена из КБ в 400 или 300 пирог ? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
