Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.83, голосов 6 Опции просмотра
Старый 04.11.2014, 19:24   #631 или 204998
Консультец
Аватар для Консультец
Кстати а EKF достойные автоматы и дифы делает? СтОит брать их изделия?
Это самый приемлемый Китай. Всё остальное дерьмо я выкинул везде, где было установлено дефолтными застройщиками.
У меня на самой напряжной фазе стоял. При замене на проектные номиналы заменил.
Старый 04.11.2014, 19:48   #632 или 205000
Nick_Shl
Это далеко не страшный случай, неприятный - да.
Ага, особенно учитывая, что случилось перед двухнедельным отпуском, в холодильнике продукты, в аквариуме рыбки(им компрессор с воздухом нужен), а приглядывать за всем оставалась теща, которая с автоматами возится точно бы не стала.
Пришлось срочно бегать, искать, менять...
Старый 15.11.2014, 21:36   #633 или 206032
Икс
Аватар для Икс
нужно содинить в подвале два кабеля алюминь 4х16 один небронированный, второй броня.
Как это делается? Есть ли специальные приспособы?
У меня мысль купить пластиковый щиток 2-3 местный и на дин рейку посадить 4 шины два кабеля завести в щиток и соединить их там посредствам шин.
Старый 15.11.2014, 23:01   #634 или 206041
Икс, ИМХО, будет лучше обжать гильзами, заизолировать каждую жилу тремя слоями термоусадки и упрятать в пластиковую распред-коробку.
Старый 16.11.2014, 08:09   #635 или 206046
Икс
Аватар для Икс
voffka, что за гильзы? Чем обжимать, плоскцогубцы?
Старый 16.11.2014, 09:33   #636 или 206047
Икс, обжимается специальными обжимными гильзами для проводов вот так
Жать специальными обжимными клещами, можно попробовать и плоскогубцами.
По-моему, это - самый надежный способ неразборного соединения для люминя.
Старый 16.11.2014, 13:16   #637 или 206063
Все верно только плоскогубцами, увы, не получится надежно сделать т.к. они общивают не со всех сторон.
Обратите также на проверенный годами способ соединения орешком
в большинстве многоэтажек так соеденены провода десятилетиям и и все работает на ура, включая соединения в подвалах.
Старый 16.11.2014, 15:16   #638 или 206070
privatt
Аватар для privatt
Присоединюсь, и интересно на фотках проводники медь, а гильза - люминь..... почему???
Старый 16.11.2014, 15:45   #639 или 206076
потому что алюминий дешевле)
тут функция алюминевой трубки - обжать провода создав хороший плотный контакт межуд медными проводами и неважно как это сделано: болтом стальным или алюмениветой трубкой или медной трубкой.
Старый 16.11.2014, 17:03   #640 или 206085
Nick_Shl
Он больше для отводов под 90 градусов подходит, а не для соединения.
С чего взяли, что алюминий? Может быть луженая.
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11
Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке Рейтинг:4.83 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
