Старый 18.11.2014, 10:44   #11 или 206197
Nick_Shl
Nick_Shl , чердак или мансарда сверху?
Подпорки/укосины/верхняя затяжка, какой вариант тебе нужен?
Какое покрытие кровли будет?
Холодный чердак. затяжки не нужны, т.к. чердак хочу использовать для хлама, а с таким углом ската там высоты не будет совсем, так что лучше всего подпорки. ЦПЧ от Забудовы.
Старый 18.11.2014, 20:15   #12 или 206248
Консультец
Аватар для Консультец
Непонятные проблемы какие то, ясное дело что без подпорок или затяжек (верхних) не обойтись.
Если делать безраспорную конструкцию то КРАЙНЕ желательно опирать коньковый бурс на столбики или деревянные опоры.
При таких "познаниях" добрая треть домов осталась бы без крыши.
Старый 18.11.2014, 20:46   #13 или 206253
а что не так в моих познаниях? отвечайте конструктивно без трепа и лишних слов!
Старый 19.11.2014, 16:24   #14 или 206311
Nick_Shl
Dobrinia, "Если делать безраспорную конструкцию то КРАЙНЕ желательно опирать коньковый бурс на столбики или деревянные опоры" - бред.
Если стропила закреплены на мауэрлате и снизу имеют затяжку, она же балка перекрытия, то подпорка под коньковый брус не нужна. Потому что две стропилины представляют собой "арку". Что бы стропилине упасть, ей надо сместится вперед(она описывает окружность), а там точно такая же стропилина.
Стойки нужны под стропила. Еще вместо стойки можно использовать затяжку(тот же принцип - что бы прогнутся стропилине, надо сдвинуть затяжку, а с другой стороны ее пытается сдвинуть другая стропилина).
Затяжки лучший вариант в плане того, что не будет нагрузки на балки перекрытия. Но мне они не подходят, т.к. окажутся на уровне живота через каждые 60 см. Чердак как хломятник будет использовать впринципе не возможно.
Старый 19.11.2014, 19:24   #15 или 206318
Консультец
Конструктивно и без трёпа.
1. Изучаем свойства геометрической фигуры треугольник.
2. Изучаем сопромат.
3. Не задаём глупых вопросов.
---------- Сообщение добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее было в 19:18 ----------
Во-первых, затяжки никак не снижают нагрузку на балки.
Во-вторых, если нужен хламник, то придётся идти на увеличение высоты профиля стропил (балок). Иначе ничего не выгорает.
В-третьих, решение проблемы я уже подсказывал. Конструктор может подкосы в фермах и т.п. посчитать с учётом сохранения пространства. Главное - задачу поставить.
Старый 20.11.2014, 21:18   #16 или 206476
Nick_Shl
Если подпорку заменить затяжкой, то с балки снимается точечная нагрузка, остается только распределенная.
ВВ-третьих, решение проблемы я уже подсказывал. Конструктор может подкосы в фермах и т.п. посчитать с учётом сохранения пространства. Главное - задачу поставить.
Не наш метод! Или сам буду считать, или на угад! Не зря я "магистр технических наук"!
Даже когда-то в колледже механика была... но ничего не помню. Если есть какие методические данные по расчету - буду премного благодарен.
Выгорает, если файл из статьи выше не врет!
Он показывает, что хватает только стропил 50x250(без подпорок и затяжек) и балки можно сделать так же 50x250 - будут держать 300 кг/кв.м.
Наверное это лучший вариант. Попробовал рисовать все в SketchUp и наткнутся на момент, что подпорку поставить некуда! Потому что балка перекрытия смещена относительно стропилины.
Старый 21.11.2014, 00:14   #17 или 206493
Роль затяжки у топикстартера играют срощенные балки перекрытия.
И как только ослабнет соединение или растянется на некотрое расстояние система становится распорной и передает распор на стены! Стремно это все имхо но как всегда все стоять будет сто лет и т.п.
Я не говорю что нельзя так делать... Делайте....
А ваш выход в более частом расположении стропил ибо теже подпорки съедят приличный кусок дерева, его лучше пусть на более частый шаг стропил и делать вообще без подпорок крышу.
Я вбивал ваши параметры, это вполне реально!
В множестве реализаций стропилок видел как опираются подпорки на лежень сечения как стропила, распредиляющий нагрузку на перекрытия...
Но мне такая схема не нравится, себе рассчитал что б шаг стропил совпадал с шагом балок.
Старый 21.11.2014, 00:59   #18 или 206500
Nick_Shl
Никогда она не станет распорной. Какое соединение? Все соединения(между балками и стропилами) заведомо сильнее, чем к мауэрлату. По центру будут металлические пластины и шпильки. Балки и стропила тоже на пару шпилек. И что-то после посещения зорошего строймагазина со шпильками, начинаю думать что М12 фигня, надо бы М16 взять
А к мауэрлату всего лишь на два глухаря и гвозди/шурупы.
Вот:
Вопросы только по фронтонному свесу остались... какой глубины делать и как укрепить - на нем-то затяжек нет. Но с этим разберусь.
Со стропилами провернул финт, о котором узнал из фильма Ларри Хона(пусть земля ему будет пухом) "Очень эффективный плотник"- сама стропилина 50x250, а после мауэрлата урезана до 50x150 что бы выглядела лучше...
Старый 21.11.2014, 06:49   #19 или 206503
Консультец
Ну, дык!
---------- Сообщение добавлено в 06:49 ---------- Предыдущее было в 06:42 ----------
Э-ммммм. Эффективный плотник в наших условиях стропилину на мауэрлате остановит, а наружу кобылку выпустит и к стене треугольником привяжет.
А затяжка (как перекрытие) на фронтоне тоже нужна (если по уму делать). И крайнюю ферму держать будет, и козырёк на фронтоне хорошо станет. Только крепить этот вынос нужно копец как прочно.
Старый 22.11.2014, 14:59   #20 или 206679
dimex
Вот:
Подскажите в какой программе получаются такие картинки?
Стропильная система UserX Крыша и мансарда 732 10.11.2020 20:39
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: стропильная система, брус, доска Stroimdom Пиломатериалы 3 22.03.2015 13:21
Помогите рассчитать крышу aleks-vas Строения на участке 11 15.10.2013 10:34
Стропильная система. Помогите рассчитать. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
