Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.80, голосов 5 Опции просмотра
Старый 19.11.2014, 21:19   #81 или 206348
serega
Сначала стены, потом потолок, причем потолок жестко не должен крепиться к стенам, зазор 1 сант.
Старый 19.11.2014, 21:26   #82 или 206351
Prosto
кстати, а почему?, ведь все равно потом шпаклевкой и бумагой все заклеивают
Старый 19.11.2014, 21:29   #83 или 206354
так же интересно!
Старый 20.11.2014, 17:40   #84 или 206458
Достаточно ли будет направляющего профиля шириной 50мм для возведения перегородки высотой 2,9м где ГКЛ с одной стороны будет в два слоя, с другой возможно в один слой(но если принципиально то можно и в 2 слоя)?
Старый 20.11.2014, 19:15   #85 или 206468
настойчивый
Обычно устройство потолка из гкл начинают с крепления пристенного профиля (27*28 допустим), дальше уже регулируют уровень потолка подвесами с потолка существующего, чтобы крепить потолок на перегородку, следует предусмотреть профиль, чтобы на него повешать пристенный. Я начинал бы с потолка, а вдруг потом захотите перегородки перенести - придётся и потолок переделывать...
Старый 20.11.2014, 19:21   #86 или 206470
Сообщение от настойчивый Посмотреть сообщение
сие маловероятно
Старый 20.11.2014, 20:28   #87 или 206473
evg
Аватар для evg
По-моему, легче выгнать сначала всю площадь потолка а потом к нему уже пристраивать перегородки.
Старый 20.11.2014, 23:04   #88 или 206488
настойчивый
и экономия очевидная - меньше обрезки по профилям, гкл, по количеству подвесов и прочим серпянкам...
Старый 20.11.2014, 23:08   #89 или 206489
В принципе была такая мысля только вот
Кому верить?
Старый 20.11.2014, 23:28   #90 или 206491
alternativa
Аватар для alternativa
Я бы на вашем месте сначало монтировал стены потом потолок
1 Конструкция стен будет жестко завязана на "родное" основание а не на потолок из гкл
2 На ровные перегородки гораздо проще монтировать профиль чем на кривую штукатурку
3 Потолок бОльшей площади (сначала на все помещения) сделать гораздо сложнее чем более мелкие в каждой комнате
4 Если легче соответственно можно сделать качественнее и быстрее
5 Можно разбить работу на этапы Сделать например полностью одну комнату (если делать сначало весь потолок то пока его незакончишь небудет перегородок соответственно дальнйших этапов)
ИМХО конечно
P.s. Оффтоп
про гипсокартон... nivnik Материалы 85 03.01.2018 12:44
монтаж смесителя misha Водоснабжение и сантехника 21 18.11.2017 12:54
Сначала потолок (гипсокартон), затем шпатлевка стен под покраску. Павел Внутренняя отделка 27 16.12.2013 10:47
монтаж kdv-17 Услуги. Предложение 1 15.09.2012 12:13
Профессиональный монтаж кондиционеров ventmontazh Услуги. Предложение 0 26.03.2012 00:49
Монтаж каркаса под гипсокартон Рейтинг:4.80 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
