Старый 27.11.2014, 23:40   #441 или 207098
VAR, ты ещё своего красавца не монтировал?
Старый 27.11.2014, 23:43   #442 или 207099
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
с чем то подобным придется и мне столкнуться.
а покажите правила и нормы ПБ нашей страны где подобный вид теплоизоляции рекомендуется?
Нет таких норм. Будут нормы, будем говорить, а пока изолировать негорючую стену 10 см теплоизолятора- бред.
есть желание потратить деньги- найдите способ более интересный.
Старый 27.11.2014, 23:47   #443 или 207100
чем тогда руководствоваться при решении вопроса изоляции стены за топкой?
Старый 27.11.2014, 23:57   #444 или 207102
VAR, ты се представляешь 10 см термоизолятора?
у меня фантазия буйная, но не настолько как у миши. это ж считай треть блока стенового гсб. ну почти.. ну и кто такое делает и в каких нормах прописано?
да ну.
Старый 28.11.2014, 00:05   #445 или 207103
вопрос в том какого теплоизолятора? насколько я владею вопросом теплоизоляция стены за топкой определяется 1. по указаниям производителя топки 2. при отсутствии указаний производителя толщина теплоизоляционного слоя определяется в 10 см минимально.
все это требования для несгораемой стены.
непонятно 10см чего? какой изоляции?
если применять Промасил то какая толщина должна быть? 10см изоляции сколько равно см Промасил?
Какой толщины лист проложили у тебя magari?
Старый 28.11.2014, 00:11   #446 или 207104
абажди, счаз замеряю
Старый 28.11.2014, 00:12   #447 или 207105
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
У магари стена газосиликат, 3 см вентилируемый зазор и 3 см промасил 950, этого достаточно,чтобы на стене из газосиликата было холодно. промасил закончился,буду продолжать суперизолом.
Старый 28.11.2014, 00:16   #448 или 207106
VAR, кароч, от стены 3 см, потом 3 см изолятора, а потом до топки ещё дофейхоа. я фото сделала. не информативное особо, но, ежели надо, то дам
---------- Сообщение добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее было в 00:15 ----------
О, Илья тож самое сказал, а я с линейкой ползала.
Старый 28.11.2014, 00:27   #449 или 207109
magari,
от стены зазор должен быть вентилируемым.!
Старый 28.11.2014, 00:30   #450 или 207110
sergN, 3 см от стены мало?
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
