#171 или 207124 |
да будет теплый пол с шагом 10 см, полы 97% что будет плитка.
#172 или 207125 |
Антон-Брест, мы тоже побоялись. вернее муж ))) чето там раздолбили часть фундамента и завели ветку теплого пола как можно ближе к дверям витража.
#173 или 207131 | |
Это вес за 1 м. погонный. Так можно посмотреть все батареи. Заказывал на Сидорской. У соседа два окна до пола 5м и между ними простенок 625мм. Я ему туда примонстырил вертикальную батарею 300*1800. |
| Сказал cпасибо: |
#174 или 207140 |
Останавливаю свой выбор на purmo, если по месту не предложат kermi дешевле.
Может кто подскажет: http://www.purmo.com/ru/produktay/st...heskie-dannyye и http://www.purmo.com/ru/produktay/st...il-compact.htm Отличаются вот этим Панельные радиаторы с конвекционными элементами и вмонтированным вкладышем термостатического крана и снабжён вкладышем термостатического крана Heimeier или Oventrop с предварительной регулировкой. Надо ли все это и что это? И я так понимаю, что Четыре боковые подсоединительные отверстия в каждом углу радиатора с внутренней резьбой G1/2, это значит можно подключить и верхнее и нижнее подключение? И еще допустим теплопотери 800 Вт, окно в комнате длиной 1400 мм. Под данные теплопотери подходит радиатор длиной 800 мм, этого достаточно. Или надо придерживаться правила длина окна-30 см? |
#175 или 207157 |
Они отличаются способом подключения, одни сбоку а вторые снизу. К ним нужно докупать термостатическую головку. И чем ещё пурмо лучше керми. У пурмо две лицевые стороны, а у керми одна.
#176 или 207165 |
Подключение я видел, что чуть разное, просто в каталоге у СV нарисована термоголовка (да и название Ventil Compact) как то говорит о каком-то вентиле. И разница в цене в районе 30 у.е., вот и думаю может термоголовка есть в комплекте
#177 или 207187 |
подбирайте тип (толщину) среди 21, 22, 33 (первая цифра - количество греющих стенок, вторая - конвекционных пластин-гармошек).
#178 или 207193 |
santeam, я понял как подбирать. Меня интересует допустим радиатор С22 длиной 700 мм который при 75/65/20С имеет допустим 850 Вт, у меня потери в помещении 700 вт, т.е. мне этот радиатор подходит. Но у меня окно длиной 1400 мм, т.е. если распологать радиатор по центру окна, то до краев не будет доходить 350 мм. Это нормально?
#179 или 207199 |
нормально
| Сказал cпасибо: |
#180 или 207202 |
| Сказали спасибо: 3 |
| Метки |
| отопление , радиатор |
| Опции темы | |
| Выбор газового котла | VAR | Отопление | 2151 | 11.05.2023 17:46 |
| Полный контроль над регулировкой радиаторов | seeker | Отопление | 31 | 30.04.2012 16:20 |
| Программа для подбора радиаторов KERMI | VAR | Программы для строительства и дизайна | 1 | 22.11.2011 19:36 |
| Выбор гидрофора | polyzadumchivy | Водоснабжение и сантехника | 12 | 08.10.2011 21:39 |
| Выбор радиаторов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
