Результаты опроса: Какой утеплитель выбрать для стен из Газосиликата
Минеральная Вата 62 65.26%
Пенополистерол 23 24.21%
Экструзионный пенополистирол 10 10.53%
Голосовавшие: 95. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.12.2014, 15:47   #111 или 207516
Температура какая хочешь. Утеплитель может бать и 50 и 80 и 100 мм...
Старый 01.12.2014, 17:21   #112 или 207525
evg
Аватар для evg
Сообщение от stih2007 Посмотреть сообщение
И все же после всего перечитанного подскажите кокой толщиной ваты или ППС нужно утеплить фасад из 30см ПГС в г.Гомеле. Запутался и устал считать.
Ещё уточнить можно финишную облицовку дома. Например если вентилируемый фасад, то вату можно брать минимальной плотности, тогда можно не пожалеть и толщины
Старый 01.12.2014, 19:00   #113 или 207543
Пример моего братика в г.Гомеле по 30 см газосиликата: 10 см минваты + вентфасад.
У меня фахверковый каркас и 30 см минваты в нем + вентфасад, считаю, что можно было и больше ваты запихать.
Старый 01.12.2014, 19:51   #114 или 207552
Дом 100 м2, одноэтажный с гаражом,пристроенным под одной крышей,теплый пол по грунту с 10 см эппс, 20 см минваты- крыша, а вы какой толщиной бы утепляли. Спасибо.
Ну я себе уже выбрал (и сделал), 20 см ППС на газик трёхсотку... Хотя для 100м можно немного тоньше. А вот на перекрытие в одноэтажном потолще лучше... с пол метра пожалуй.
Старый 01.12.2014, 19:52   #115 или 207554
Вик, а что будет поверх ППС?
Старый 01.12.2014, 20:06   #116 или 207562
Пока черновая штукатурка (потянул по быстрому для защиты) как будет вдохновение нанесу декоративку...
ЗЫ. Поставил толщину утеплителя в подпись...
Старый 01.12.2014, 21:03   #117 или 207579
Консультец
Аватар для Консультец
В крыше уже 100 мм. не хватает. На 300 500-ки лепил бы 100-ку минваты.
Что собственно и делал на гараже и части дома.
---------- Сообщение добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее было в 21:02 ----------
"Выполнить норму" не значит что дом будет тёплый.... Это норма ниже которой нельзя строить общественые здания. Для частного дома это очень большие теплопотери (если дом больше 100м).
Это почему?
Старый 01.12.2014, 22:08   #118 или 207604
Антон-Брест
у меня на 30 гсб сделано утепление минватой толщиной 70 мм. В два слоя толщиной 50 мм 85 плотности и затем с перехлестом швов 20 мм 135 плотности. Потом ветрозащитная пленка, воздушка и кирпич
Старый 01.12.2014, 22:23   #119 или 207608
теплый дом и готовый фасад не требующий особого внимания.
а кирпич какой?
Старый 01.12.2014, 22:31   #120 или 207613
Консультец, людям которые топят газом по леготным тарифам не понять... пока...
Какой погружной насос выбрать? sergey Водоснабжение и сантехника 41 28.05.2019 00:23
Какой у вас браузер? Flynika Компьютеры 65 22.05.2019 11:16
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Продаем утеплитель, клеевые составы и смеси Андрей Санько Изоляционные материалы 4 23.12.2011 18:28
Утеплитель , теплоизоляция anz Изоляционные материалы 3 21.09.2011 22:14
Какой выбрать утеплитель, для стен из Газосиликата. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
