Старый 01.12.2014, 23:54   #521 или 207645
GIM
а выше предложенные конструкции не совсем камины. Вроде как...
Может и так ,с Вашей точки зрения ,но написано камин-значит камин.Нормы старые а время бежит,технологии летят а МЧС стоит колом
В старых нормах всё заточено под печи а камин это так ,не серьёзное сооружение
Старый 01.12.2014, 23:56   #522 или 207646
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Я к тому, что нпб про камины, и термину есть определение, а выше предложенные конструкции не совсем камины. Вроде как... я бы отнес их к какому-то типу печей. Вот и спрашиваю про нормы для печей. тех же теплоемких. Не более.
90 градусов в детских учреждениях и больницах
110 в жилых помещениях на площади не более 15%
120 на площади не более 5%
Старый 02.12.2014, 00:00   #523 или 207649
GIM
Я не печник, но вроде как выше предложенные варианты все же относятся не к каминам, т.к. топливник огорожен и есть однозначна топка-вставка.
Это называется аппараты теплогенерирующие,и под это определение попадает всё и есть соответствующий документ нормативный
Старый 02.12.2014, 00:07   #524 или 207651
Семиход
Аватар для Семиход
будь по-вашему не серьезное, так не серьезное
Старый 02.12.2014, 00:18   #525 или 207653
GIM
Думаю что по статистике(ихней) от камина не сгорел не один дом а вот от эксплуатачии печи...
Старый 02.12.2014, 10:43   #526 или 207669
Семиход,
ЕТ 13229 и 13240...
там все определения : и каминная ниша. и каминная вставка и открытый камин и пригодность к аккумулирующей эксплуатации....
Старый 02.12.2014, 23:11   #527 или 207768
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Расскажите пжлст если монтировать вставку с водяной надставкой, то имеет ли смысл топку прятать в конвекционный короб и разводить дополнительно воздушку? И какой производитель заслуживает доверия? Дом 140кв.м., два этажа, стены ГС 400 с утеплением не менее 100мм., чердачное перекрытие с толщиной утеплителя не менее 300мм. гигантских окошек нет. Расположение камина планируется в гостинной в 25кв.м., угловой, в центре дома. Удобно для разводки воздушки. Читал про регуляторы для каминов. Про обвязку водянки в курсе, морально устойчив и с руками из нужного места
В общем, подскажите, мозг уже сломан. Нужон чтоб работал как древний холодильник "ЗиЛ- Москва", лет 40. или дольше. Буду рад общению в л.с. или открыто, очень интересная тема.
Старый 02.12.2014, 23:43   #528 или 207769
при работе насадки она забирает часть тепла(что от трубы идет).
сколько?-ХЗ.
рекомендую расчитывать на 50% (от чего-ХЗ) . как вариант-изготовить штаны с 3 фланцами под рукава и заглушить 1. а вдруг хватит.
у самого так запланировано. воздух самотеком или вентилятором погоните?
(можно 1 вентилятор-улитку с термостатом и после него штаны (доспел кажись такое имеет в каталоге))
http://www.darco.com.pl/oferta/k,79,systemy-dgp.html
http://www.dospel.com.ua/catalog/fireplace
Старый 02.12.2014, 23:44   #529 или 207770
GIM
3 в одном плохая схема,древняя и неэффективная ,с постоянным перетопом в зале с холодными батареями и холодной воздушкой+кочегарка посреди зала.План плиз и хотелки
Старый 03.12.2014, 00:16   #530 или 207772
Андрей.80
sergN, самотёк.
Хотелки? Чисто технические, интегрировать в СО. Про теплоёмкую облицовку не думал, вроде расчёты там мудрёные, да и обогреть получиться только пару смежных комнат, инерция (если потеплеет, солнце), перетоп, сложности в регулировке. Или какие хотелки имеете в виду? В общем хочу всё знать.
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
