Старый 02.12.2014, 00:39   #671 или 207654
mily
Через поиск не нашел, поэтому прошу заранее прощение, если вопрос был. Имеет ли смысл слой наружного утеплителя Парок в 10 см разбивать на два слоя в 5 см, чтобы исключить мостики холода на местах стыка плит или нет смысла заморачиваться?
mily вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 09:02   #672 или 207661
Антон-Брест
Я бы разбивал, но тут еще вопрос такой сами будете делать или наемные рабочие?
Если наемные рабочие то 100 разбивать, хотя цена будет дороже. Я делал сам, вата изовер 85 плотности, как не поджимай лист к листу, а щели остаются. Я даже пропенивал стыки.
Старый 02.12.2014, 11:25   #673 или 207671
mily
Антон-Брест, спасибо за совет!
Старый 02.12.2014, 20:50   #674 или 207743
Точно нужно? И зачем?
зачем заделывать дыры на улицу? ну да, 5см утеплителя -наше усьО . В двух словах-выпадение конденсата-отсыревание-гниль. Что монтажной пеной, что пеноплатом нельзя. В нете можно кучу фото найти от последствий лени
Старый 02.12.2014, 21:59   #675 или 207763
evg
Аватар для evg
Не вчитался в текст, почему-то перепутал "проконопатить" с "пройтись по дереву обработкой масляной" . Не знаю с чего так получилось )
Старый 31.01.2015, 15:07   #676 или 214928
YoungBron
Утепление стен необходимо обязательно делать наружное, чтоб точку росы сместить наружу. В противном случае весь конденсат будет стекать у вас на пол внутри помещения. Уже несколько наших клиентов утеплив квартиру изнутри заказывали утепление снаружи, т.к. появлялся грибок и влага на полу.
Последний раз редактировалось Славка; 31.01.2015 в 16:24. Причина: удалена реклама
YoungBron вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 15:50   #677 или 214938
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от YoungBron Посмотреть сообщение
Если вам станет интересно, то в Гомеле существует организация, которая выполня утепление кварти на высоте методом промышленного альпинизма. Кому необходимо решение задач на высоте, звоните по те
Подробная информация на сайте организации.
Организации в Гомеле стоило бы школьный курс физики пройти. А то альпинизм и онанизм чересчур укрепили организм.
Последний раз редактировалось Славка; 31.01.2015 в 16:25.
Старый 04.02.2015, 21:47   #678 или 215547
Развлекаюсь с пирометром... Проверка стен с утеплителем и без (есть пару мест где стена без утепления). Итак стена 30 см ГС и 18-20 см ППС температура по всей поверхности 19,6-20,4 градуса при 22 воздуха. Интересно что стена внешняя теплей чем стены внутри, больше 19,8 не намерял (цвет и фактура одинаковы).
Теперь стена без ППС, 16,3-17,1. Кусок армопояса, снаружи блок 100мм и 200мм бетона 14,3. Если кто помнит я писал что рукой ощущаю разницу между утеплёной стеной и нет, теперь это подтвердил пирометр.
Ну и потыкал в перекрытие чердачное, практически тоже что и на утеплёных стенах, 19,2-20,4 градуса. Конечно вопрос с точностью китайской игрушки есть но вобщим какатотак.
Старый 05.02.2015, 23:27   #679 или 215699
YoungBron
Хорошо
При внутреннем утеплении стена, расположенная перед утеплителем, находится в зоне отрицательных температур, которая отчасти захватывает и утеплитель Кроме того, нарушается естественная диффузия водяных паров, и создаются условия для образования конденсата в толще конструкции на границе утеплителя и стены...
Следует обратить внимание на тот факт, что при внутреннем утеплении практически невозможно установить теплоизоляционный материал в местах примыкания перекрытий к наружной стене. Здесь образуются "мостики холода", причем потери тепла в этих зонах могут превышать потери через остальную площадь стены. С точки зрения поддержания нормального температурно-влажностного режима утепление с наружной стороны стены является оптимальным.
"Организации в Гомеле стоило бы школьный курс физики пройти.А то альпинизм и онанизм чересчур укрепили организм."(с) Судя по сообщению ты как раз сейчас этим и занимаешься... проходишь школьный курс физики
Старый 30.04.2015, 07:50   #680 или 224673
отец семейства
По умолчанию Все про утепление и гидроизоляцию
Добрый день всем форумчанам наконец таки прочел эту ветку до конца. Перейду ближе к делу у меня такая ситуация стены 400мм керамзитоблок воздушная прослойка(пустота ) 50 мм обложенно облицовычным кирпичем. Многие говорят что пустоту оставлять нельзя нужно заполнить либо гранулированным пенопластом либо керамзитом как быть посоветуйте пожалуйста очень нуждаюсь в вашем совете ведь вы многим уже подскали как быть и как поступить не обойдите и меня стороной заранне благодарю
---------- Сообщение добавлено в 07:50 ---------- Предыдущее было в 07:47 ----------
Вот еще одно фото (не получилось сразу две загрузить)
отец семейства вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
