Старый 05.12.2014, 17:36   #601 или 208058
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Valery_SY, расскажите про печные топки, какие у них приемущества перед каминными? В гугле только картинки и реклама, описания толком нигде нет, не говоря уже про натурные испытания. Насколько я понимаю мощную топку нет смысла ставить в небольшую комнату в 25кв.м., наверное хватило бы для поддержания штанов топки в 8кВт чтобы не было перетопа.
Старый 05.12.2014, 17:38   #602 или 208059
gulliver, дом дело десятое.. чего вы от топки хотите? отапливать аль пыль с нее вытирать?
а то вам тут сейчас каждый будет советовать то что у него есть в наличии
Старый 05.12.2014, 17:46   #603 или 208060
Valery_SY
Андрей.80, преймущества? Вы шутите? Я вообще считаю, что все это теплонакопление в кирпичах - простая дань моде "на старину", и совершенно не оправдано для наших условий, т.к. нужной степени комфорта от такого устройства не добиться. Мне совершенно не нравится огромная гаргара посреди комнаты с небольшой дверцей-окном. А есть товарищи, что балдеют...
Не по адресу обратились, одним словом.
Старый 05.12.2014, 17:50   #604 или 208061
gulliver
отопление
Старый 05.12.2014, 19:37   #605 или 208064
Андрей.80,
кого вы спрашиваете?
их компания даже не понимает о каких печных топках идёт речь...
они всё о кирпичах.....
Старый 05.12.2014, 19:56   #606 или 208066
Андрей.80
Я имел в виду вот такую красоту от Olsberg. У них тоже есть модели с водяной системой.
http://schmid.ru/files/komplektuyush...m=auto,-17,824
http://schmid.ru/files/pechnye_topki...m=auto,-82,753
http://schmid.ru/files/pechnye_topki...m=auto,-82,848
Последний раз редактировалось Андрей.80; 05.12.2014 в 20:14.
Старый 05.12.2014, 20:18   #607 или 208068
GIM
Топки ,топки,топки...
Топки можно рассмотреть по трём параметрам
1.Конвекционное тепло-то тепло которое выделяется при сжигании дров и снимается с корпуса топки путём обдува.Величина прописывается производителем и в принципе постоянно у всех на устах.А вообще зависит от количества сгоревших дров.Производитель ограничивает этот показатель пригрывая тем самым свой зад(гарантируя нормальную работу топки),ну и экология также зависит от этого показателя(как не странно)
2.Лучистое через стекло-то что идёт непосредственно от огня через стекло.
Обычно этот показатель равен 30 проц при размерах стекла примерно 700х500.При больших площадях потери доходят до 40 проц.
3.Т.уходящих газов.Чем выше уходящие тем больше тепла мы с них можем снять.
Кстати при расчёте системы пользуются этими тремя показателями.Собирают суммарно тепловую мощность и затем уже с этой цифрой работают(это если грубо)
Вот в зависимости от того что требуется построить и подбирается топка с нужными показателями.Это то что касается конструктива.
Но есть ещё эстетический показатель-чистота стёкол и качество горения.Эти показатели могут существовать по раздельности .
На чистоту стёкол влияет Т в топке и обдув стекла(правильный).
Т в топке зависит от того насколько эффективно защищён огонь в топке,чем более качественнее изоляция стенок (толщина металла,футировка-всё это повышает температуру в камере,что в свою очередь ведёт к более качественному сгоранию топлива и далее по цепочке)
Обдув стекла.Вот здесь в основном и происходит битуха за покупателя так как это основной показатель в эстетике но не в конструктиве.Способов несколько но самый правильный на данный момент будет следующий.
Воздух подаётся из вне(например с улицы) в нижнюю часть топки и делится на два потока.
1.Под уложенные дрова .Необходим в основном для более быстрого воспламенение дров .Есть во всех топках.
2.По каналам подаётся в верхнюю часть топки(по дороге подогреваясь) и затем направляется на обдув стекла (также расходуется для горения.Такая подача воздуха способствует более качественному сжиганию дров.также этот воздух может подаваться и снизу и сверху на стекло в пропорциях.
Только разумное сочетание отличает качественную топку от....
Воздух для горения в принципе решает львиную долю проблем.Поэтому чем более качественно мы можем регулировать подачу воздуха тем у нас лучше идёт процесс горения.А регулировать его можно только в герметичной топке.
Теперь посмотрим на водники(так как здесь было много шума по поводу этих топок).Как же можно организовать нагрев воды?
Старый 05.12.2014, 20:44   #608 или 208070
GIM, решил ликбез провести... одобрямс...
---------- Сообщение добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее было в 20:38 ----------
с учетом того , что потребитель неграмотный , в основном , то я согласен-
есть риски уипать всю конструкцию.(с криком аллахуакбар)
Особливо если прилепить самодельный теплообменик к закрытой СО (да и фирменый тоже). Писать о том что могут сделать 20-100 литров воды нагретой да 120 градусов и под давлением в десятку атмосфер при внезапной рзгермитизации не буду.... вобщем как в песне "А город подумал ученья идут".
Старый 05.12.2014, 21:20   #609 или 208073
GIM
Какой уж тут ликбез,так "неправильные" мысли вслух
Нагрев воды.Берём тазик с водой и ставим на костёр.....
Я хотел только сказать что у каминного водника распределение идёт 60на 40(очень грубо).Поэтому 40проц в лучшем случае мы имеем в помещении от мощности ,а так как мощности у них не слабые то и вброс тепла мы имеем не слабый и это у лучших представителей класса .А что уж говорить об универсальных топках,на которые бойлер идёт как опция.Там даже не вброс тепла идёт а взрыв.Хотя наверно такие системы тоже имеют право на жизнь,главное что бы совершенствования таких систем не превратилось по факту в бесконечный процесс
Старый 05.12.2014, 21:24   #610 или 208074
Андрей.80
GIM, по поводу подачи воздуха для горения, подовое горение это хорошо?
Я так понимаю что подачей воздуха мы регулируем интенсивность горения топлива и соответственно скорость нагрева воды в теплообменнике. Т.е. если температура достигла определённого мин. уровня, включился циркуляционный насос и через пластинчатый теплообменник начал отдавать тепло либо сразу к потребителю(радиаторы, ТП), либо аккумулировать в ТА. В зависимости от обвязки. И автоматика решает проблемы наиболее эффективного горения топлива.?
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
