#531 или 207628 |
Дымоход с топки диаметром 150мм.
Гильза в дымоходе 200мм. (была заложенна при строительстве). Не проблема поставить переход и соединится. Вопрос в том не многовато ли 200 при выходе 150мм? Будет ли все работать правильно? может нужен шибер? |
#532 или 207655 |
шибер всегда нужен. и повыше.
#533 или 208258 |
Нарисовалась следующая проблема: при кладке дымохода в одном месте строители завели гидроизоляционную мембрану в кладочный шов. Дымоход
от будущей каминной топки, загильзован нержавейкой от белвента, между гильзой и кирпичем зачеканен раствором, кирпич между стропилами уложили "на тычёк", чтобы не было вплотную к стропильной ноге. проблемный участок "подсветил" синим: По весне полностью разбирать дымоход сверху и заново делать примыкание или возможны менее радикальные методы лечения?пы.сы. хочется кого-то
#534 или 208261 |
вот и
![]() ну какой гад вам зачеканил раствором гильзу? его бы самого..... каменщики и дымоход - вещи не совместимые.... вам разбирать придётся весь дымоход, а не только верх ... |
| Сказал cпасибо: |
#535 или 208266 |
Point, давайте сначала.=
с самого начала. что есть генератор тепла и по всему ходу...в размерах. и киловатах не всякий очевидный косяк критичен. (по крайней мере кирпичная чсть у вас под миниреактор по размеру.) |
#536 или 208282 |
задача сделать дымоход максимально легким в плане весовой нагрузки.
есть два варианта: 1. традиционный - дымоход со вставкой из нержавейки. Из какого легкого материала можно сделать сам дымоход чтобы потом вставить туда вставку из нержавейки. гсб, керамзитный блок...? 2. собрать дымоход из сендвича (утепленный дымоход). 3. ... |
#537 или 208290 |
из гсб
#538 или 208300 |
а что , про тепловую нагрузку мы уже не говорим?
про высоту конструкции , про прилегающие конструкции? Оффтоп |
#539 или 208328 |
Point,
ister, а ничё, что дымоход кривым получился и он при нагревании расширяется)) |
#540 или 208336 |
VAR, новолукомльские керамзитные вентблоки, внутрь нержу
| Опции темы | |
| Взрыв в бане (из чего делать дымоход?) | polyzadumchivy | Строения на участке | 34 | 13.12.2019 00:29 |
| Дымоход для твердотопливного котла | primak | Вентиляция и дымоходы | 107 | 28.05.2016 00:18 |
| Наружный дымоход | Либерти | Вентиляция и дымоходы | 5 | 05.05.2011 23:42 |
| Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок. |
