Старый 08.12.2014, 18:07   #461 или 208333
На рос форуме ответил человек по делу.
Не получается ли, что при выставлении 21гр при 0.4 кривой мы просто получаем 20гр при кривой 0.5? Т.е. нужно найти такую кривую, которая будет подходить под теплопотери твоего дома.
Но остался непонятный мне вопрос - пусть выставлена Тподачи с учетом корректировки желаемой температурой, но когда котел отключится?
Старый 08.12.2014, 18:32   #462 или 208337
Как котел определяет, что уже нагрел помещение до нужно температуры внутри помещения без датчика температуры внутри помещения?
А не как не определяет, он отслеживает тока уличную температуру (очень удобно для больших зданий). Как и сказал зам директора нужную кривую подбираем методом научного тыка.
Если данный датчик стоит в самом блоке автоматики, то получается котел ориентируется на температуру в моем случае котельной?
Датчик котла вроде как тока на случай включить незамерзающий режим (может у вас что и не так).
---------- Сообщение добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее было в 17:26 ----------
wilson, в вашем регуляторе есть " Регулирование в зависимости от температуры наружного воздуха и с учетом температуры воздуха в помещении при монтаже на стене (отключаемая функция)" Вы его что в котельной повесили?
Старый 08.12.2014, 19:18   #463 или 208342
Таню
Аватар для Таню
wilson, перечитываю рук. по монтажу 470/2:
п. 9.4.4 "Считывание температуры воздуха в помещении"
"Меню" - "уровень специалиста" - "Конфигурация системы" -[ "Контур1" и, при некоторых обстоятельствах "Контур2"---] - "Температура помещения"
Завтра проверю что высвечивает.)
Старый 08.12.2014, 19:30   #464 или 208344
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня хоть и не котел а тн но есть два датчика температуры... один отслеживает температуру на улице и в зависимости от наружной температуры устанавливает температуру в помещении... Нам надо выбрать лишь график температур... там есть режим 1;2;3;4;5;6 и т.д... мы выставляем 5 вроде 26 градусов... А второй датчик внутренний но он у нас не смонтирован и не подвешен... если его и можно установить то в коридоре.... через стену от тн... так как для уличного датчика мы вывод сделали до отделки...с северной не солнечной стороны, а для этого не предусмотрели заранее и сейчас его можно привесить что бы не портил вид... только в коридоре... но такой необходимости пока не возникает...
Старый 08.12.2014, 20:15   #465 или 208346
Вы же сами логически дошли до этого:
вариант отключения горелки может быть тогда, когда дельта подачи и обратки достигает какой-то заданной дельты (она нигде не выставляется), тогда выключается горелка
Как следствие поднявшейся температуры обратки, даже при работе котла на минимальной мощности (модуляции), плюс эта минимальная дельта, и температура подачи начнет превышать установленную, тогда котел отключится.
Следующая интересная рабочая регулировка - время между перезапуском горелки
Старый 08.12.2014, 20:25   #466 или 208350
Вик Мне его монтажники засунули в котел - там есть место для модуля автоматики. В таком режиме он не является датчиком температуры внутри помещения.
Тут вариант его вынуть, повесить в коридоре или зале подальше батарей и провести к нему все провода заново от насосов и котла, а также питание. Либо докупить выносной регулятор (90уев в польше) и уже от него провести кабель к котлу с автоматикой.
У меня с котельной смежная стена - гардеробная, северо-восточая сторона, но там батарея между шкафами и больше как над батареей не повесить. Также возможность вывести в зал на дальнюю от батарей стену.
santeam У меня дельты меньше чем 4-5 градусов не было. Какая же она должна быть, чтобы через радиаторы тепло не уходило (чтобы дельта) и горелка выключилась? Регулировка в виде блокировки горелки я знаю, пока не вижу выключения блокировки
Таню В этом режиме он будет работать по Тпомещения. Я выше описывал алгоритм. Вопрос - что вставленный модуль в котел не выполняет функции измерителя Тпомещения.
Последний раз редактировалось wilson; 08.12.2014 в 20:40.
Старый 08.12.2014, 20:47   #467 или 208354
wilson, я бы на вашем месте купил комнатный регулятор беспроводной и поискал для него удобное место.
Старый 08.12.2014, 21:36   #468 или 208370
Не уверен, что он будет работать с моим колорматик470... потому в качестве датчика используется родной проводной но не просто как датчик температуры, а как дистанционное управление...
Старый 08.12.2014, 21:39   #469 или 208371
А отдельно на котёл его подключить нельзя?
Старый 08.12.2014, 22:48   #470 или 208388
Минуя автоматику? Если минуя, то нах я за нее платил Будем пробовать дальше с ней настраиваться...
Вроде как алгоритм понятен.
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
