Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 08.12.2014, 18:26   #541 или 208338
смотрел. это идея или пример реального воплощения?
Старый 08.12.2014, 19:55   #542 или 208345
Point
Point, давайте сначала.=
с самого начала.
что есть генератор тепла и по всему ходу...в размерах. и киловатах
не всякий очевидный косяк критичен.
(по крайней мере кирпичная чсть у вас под миниреактор по размеру.)
Размер дымохода 740*380, проходит один вентканал и канал собственно с гильзой 120х230 из нержавейки, высота дымохода около 9 метров, выложен полнотелым кирпичем. На первом этаже планируется подключение каминной топки (какой пока не выбрал ), камин скорее для души, отопление будет или ТТ, или газ (если подключусь). В верхней части около 1 метра кирпич положили на ребро, что бы отступить от стропильной ноги.
Гильзу чеканили раствором по-видимому только вверху, так крепили хомутами из метала в кладке.
Нарыл еще пару старых фоток (для наглядности): тут еще без гильзы
гильза идет не до самого верха, не хватило сантиметров 50.
Point вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 20:23   #543 или 208349
так .."универсальный" дымоход..
утеплен в чердачной части.видимо потом будет..
если я правильно понимаю тут у вас 2 вопроса-
1/ что делать с мембраной? (по мне так ничего-а комин обложить базальтовой ватой. по-любэ.и в чердаке и на улице)
2/ что делать/не делать с зачеканкой (кстати-эта гильза внизу или вверху?=на всосе от камина или на выхлопе-на крыше?)
Старый 08.12.2014, 20:29   #544 или 208351
dimex
А нужно ли вообще для ТТ делать внутри кирпича еще и нержавейку?
Старый 08.12.2014, 21:09   #545 или 208363
dimex,
если кирпич на гпс - не надо, если на цпс - надо
Старый 08.12.2014, 21:25   #546 или 208365
GIM
Нужно,по причине того что Т уходящих с котла невысокая а посему вероятность конденсата велика и голый кирпич для этого не лучший вариант(будет вонять не хорошо со временем)
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее было в 21:17 ----------
Point, Если Ваш канал загильзован и в одном месте замоноличен то это не очень хорошо.Непонятно зачем вообще заделывали ведь воздушный зазор лучший изолятор от нагрева+гильза должна быть свободна в канале(линейное расширение).Если есть возможность освободить заделку освободите.Дымоход на чердаке должен быть оштукатурен и побелен,дерево в местах прохода заизолировано(хотя на 9м там и так не будет никакой температуры)
Старый 08.12.2014, 21:39   #547 или 208372
это ко мне вопрос? у соседа под камин загильзован один канал из Новолукомльских (их 2 вида-с большой "дыркой"+2малых и второй тип-2 малых отверстия), и в топочной под газ из маленьких блоков сделано вентиляция и гильзованный дымоход.
Там стенка у блока 4см керамзита, что для меня плюс, т.к. места на полноценный из 0,5кирпича не хватает размера в плане.
От газового котла выход не сильно горячий(раза в 2-3 холоднее , чем дымоход буржуек), поэтому за перегрев кожуха из керамзита не переживаю
Старый 08.12.2014, 22:15   #548 или 208373
- какой загильзован трубой - авалом или круглым?
- в канале труба свободна и установлена на хомутах?
- чем скреплены блоки - на растворе, клее...?
- какой диаметр вставки?
- какой камин? какая мощность топки? или хотя бы модель?
- как долго пользуется этим дымоходом?
- как часто разжигает камин?
- чем отделан дымоход снаружи?
- нагревается он или нет?
во сколько вопросов...!
Старый 08.12.2014, 22:21   #549 или 208374
GIM
Если гильза стоит свободно и между гильзой и стенкой есть зазор воздушный то повторюсь-воздух лучший изолятор и блоки будут холодными.Гильза на 100 проц стоит с зазором а иначе её не в сунешь.Клей, раствор-это не имеет ни какого значения-это всего лишь постель для более равномерной передачи нагрузки сверху вниз
Старый 08.12.2014, 22:30   #550 или 208375
нет. там стенка 32мм
не знаю но мне видится интересным вариант использования блоков керамзитных для вентканалов под гильзованный дымоход...
---------- Сообщение добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее было в 22:27 ----------
т.е. на первом этаже должна быть какая то решеточка для доступа воздуха в пространство гильза-стенки дымохода ?
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
