Важная информация
Старый 12.12.2014, 10:33   #1 или 208815
dober37
По умолчанию Проект одноэтажного дома 70-80 кв.м
Здравствуйте. Хотелось бы услышать мнения по данному проекту http://www.interiercenter.ru/index.p...-doma-oklahoma
Дано: участок 26 м на 36 м. материал стен газобетонные блоки, перекрытия-деревянные балки, двускатная крыша.
Задача: более бюджетный и технологичный вариант в строительстве.
Или http://www.magazinproektov.by/project-z12.html, только как здесь разделить санузел и не понятно как перекрывается крыша..
Спасибо
dober37 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 10:54   #2 или 208819
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
В первом проекте трубы ниже середины ската крыши.
Терпеть не могу такое решение !
Как будто нельзя как-то продумать планировку, чтоб они были ближе к центру ( коньку). или вообще на коньке ( идеальный вариант) .
Искать нормальную кровельную бригаду, которая не запорет ( и вообще сделает правильно) нижний галстук прилегания вокруг труб, а потом всю жизнь бояться, чтоб не протекло)) ну, мало ли..снег скопится..наморозит...ай, ерунда решение. При том, что кровля сама по себе простая, как три копейки. Элементарная просто.
Остальное не смотрела.
---------- Сообщение добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее было в 11:48 ----------
И почему вы считаете, что перекрытия балками дешевле? пропитка, черновые потолок и пол, утепление, пароизоляция, гидроизоляция, обводка вокруг труб ( короб) , потом чистовой потолок.....это дешевле?? балки сечения большого вертикального нужны..а это кубатура ..не стянуты стены, как плитами...уйма недостатков.
Старый 12.12.2014, 10:55   #3 или 208822
навес над крульцом будет собирать отпечатки лбов всех посетителей дома я так понимаю.
Как выйти на задниц двор не понятно, бегать каждый раз через прихожку?
Зачем такой большой холл при наличии гостинной тоже неясно, это дополнительная проходная комната?
Две внутренние стены несущие на таком маленьком домике - не технологично и не бюджетно (имхо)
Второй, явно польский, проект намного лучше как по мне.... разве что балки длинные получатся перекрытия. Проще и по деньгам дешевле будет перекрыться плитами. Расчитайте суммарную стоимость квадратного метра перекрытия плитами и по дерв балкам и все поймёте. Армопояс в любом случае вам делать нужно!
Он украден отсюда кстати http://z500.pl/projekt/12/Z12,dom-z-...w-budowie.html там есть уже построенные дома по этому проекту кстати...
если надумаете строить такой - помогу вам достать pdf-ку с этого сайта с размерами, фасадами и минимальным конструктивом.
Посмотрите на этом сайте еще проекты, там много красивых и удобных одноэтажников!
Старый 12.12.2014, 11:00   #4 или 208824
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
в первом проекте именно две капиталки внутри, чтоб перекрывать балками удобнее было)) они ж больше 6 метров всё равно не бывают. ЕСЛИ ИЗ ЦЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, А НЕ СБОРНЫЕ.
Старый 12.12.2014, 11:20   #5 или 208829
dober37
Да, второй вариант лучше, но совмещённый с\у..и большинство таких же проектов. И на сколько практично в жизни кухня-гостиная (запахи, звуки)?
Первый вариант так, для сравнения, там много недостатков. По сути он выглядит так:
Старый 12.12.2014, 23:36   #6 или 208939
lexarum
В первом варианте нет мест хранения - ни кладовой, ни шкафов. Неудобно. Большой холл, но в нем Вы жить не будете - окон нет и поставить толком нечего - если только смонтировать шкаф на месте нарисованного дивана. Далее: разносить санузел и топочную нерационально. Кроме того хотябы один санузел лучше разместить возле входа.
Второй вариант, имеет такую же проблему с санузлов, но в большей по размеру топочной можно поставить унитаз с раковиной.
Мне непонятно, почему архитекторы избегают проходных комнат. В доме где живут 2-3 человека - если есть две-три спальни. Гостинная вполне может быть проходной.
Старый 13.12.2014, 06:54   #7 или 208960
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Большинство так называемых проектов я б назвала просто тупыми картинками, не больше.
Строить дом, и привносить в его планировку худшие " квартирные" косяки, тем более, как в самых старых квартирах ( в больших новых и то не всегда уже столько ошибок имеется)-то зачем?
Поясню. Узкие коридоры с множеством дверей, маленькие прихожии,совмещённые санузлы, проходные комнаты, комнаты без учёта инсоляции, отсутствие кладовок, гардеробок, одна детская на несколько детей и т.д.-это всё квартирные косяки.
Жизнь в доме предполагает совсем другие условия и образ жизни. Да и классность и качество проживания должны быть на порядок выше, раз уж есть возможность стоить дом.
Но народ упорно ищет " готовый" проект, получая всё равно просто тупо эскизник, или такой конструктив к нему, который нарисует любой начинающий студент ( с кучей ошибок ) или прораб.
Что мешает, казалось бы, сесть, подумать, порисовать самим? Изначально, так сказать. Нет же, найдут себе проект типа " сарай" , элементарный, неудобный, а потом всё равно же перерисовывают планировку! Удивительны люди, честное слово.
Сначала, при этом, начинают якобы экономить, предпочитая одноэтажник , размазываются по участку большой площадью фундамента, а потом получают то, что жить так неудобно, всё равно многое не вместилось на один этаж, а удобно тем более не вместилось...подвалов нет, прихожек нет, комнат мало, подсобных нет, и начинают строить на участке доп.сараи и т.д. В результате многие получают " воронью слободку" на своём участке, кусают локти из-за непродуманности и лени на первом этапе.
И дело даже не в средствах.
Многие вещи получаются автоматически ( как, например, банально-та же мансарда). Под крышей всегда есть место, перекрытия есть всегда между первым и крышей, так почему люди отказывают себе в перспективе там что-то сделать, пусть и не сразу, из-за нехватки мани ? Как-то на шаг вперёд подумать, всего-то.
Но как посмотришь, как плодятся " проекты" на сайтах, такое чувство, что их рисуют на коленке по сто штук в день, совершенно не знакомые с реалиями жизни в доме и требованиям нормативки, люди.
Так и хочется сказать новоиспечённым застройщикам-не ленитесь с самого начала. Рисовать вы тоже умеете не хуже, так подумайте САМИ. Хоть каплю. И если стоИт цель сэкономить, то так вы хотя бы жалеть не будете о том, что получилось не только дёшево, но и сердито.)
Старый 13.12.2014, 08:31   #8 или 208961
iryna-p
Аватар для iryna-p
Золотые слова! Вот именно такие несуразные проекты и выбирают люди после своих квартирок, в надежде, что 150 метров в любом случае лучше, чем 50 квартирных... А потом оказывается, что не в любом...
iryna-p вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 11:13   #9 или 209078
Oska, покажите одноэтажный дом без "узких коридоров с множеством дверей" и двумя детскими + гаражом ( что б потом ничего не достраивать как вы пишите )
Старый 14.12.2014, 14:55   #10 или 209092
Orange
Dobrinia, вот без узких коридоров, а от большого кол-ва дверей не уйти )
[URL="http://Z500proekty.ru/projekt/z123.html"[/URL]
Что-то не получается у меня с ссылкой...
Orange вне форума Ответить с цитированием
Проект одноэтажного дома 170 кв.м. помогите советом, пожалуйста satmin1 Проекты и проектирование 115 03.10.2014 11:48
Проект одноэтажного дома sashal Проекты и проектирование 118 15.07.2014 23:46
Проект двухэтажного дома DEAR_FRIEND Проекты и проектирование 23 13.04.2014 17:42
проект дома icecrem Конкурс "Строительство дома: мечты и реальность!" 6 26.10.2013 07:50
Планировка одноэтажного дома для большой семьи Balek Проекты и проектирование 34 20.12.2012 22:30
Проект одноэтажного дома 70-80 кв.м Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
