Старый 09.01.2015, 18:16   #11 или 211998
Сообщение от STASIKAN Посмотреть сообщение
Такая же картина с включением подсветки дома и адресной таблички. Еще вопрос по мощности прожектора, не малова-то 10Вт.
10Вт от светодиодов в кромешной тьме это не так уж и мало, а вот в сумерках или при свете уличных фонарей этот свет нконтрастирует.
чтоб в кромешной темноте смогли быстрее найти дом гости, скорая и т.д...
Продублируйте номер дома светодиодной огроменной цифровой матрицей, по типу как у маршрутчиков висит
Старый 09.01.2015, 20:47   #12 или 212021
если номер дома бегущей строкой показывать, то можно там и рекламу организовать
Старый 11.01.2015, 12:29   #13 или 212315
Valery_SY
... Освещение в гараже (на въезде), суть в том, чтоб включать освещение дистанционно, с машины вместе с воротами, схема исполнения либо Ноолайт (РБ) либо китай и те и те вроде работают. Такая же картина с включением подсветки дома и адресной таблички...
Вы с автоматами для ворот определитесь. У меня NICE. Там применены 4-канальные радиомодули. Для 2 ворот нужны только 2 канала. Еще 2 можете использовать по своему назначению. И это будет единая система с одним пультом с 4-мя кнопками. Подсветка в гараже включается на самом приводе во время открывания ворот и потом горит еще некоторое время.
... Да, никто не заметил....ночью как-то мысль пришла, звонка то нет, здесь то я его добавлю, а что делать с колиткой, коей еще нет, а кабель закопан. От щитка кинуть проще к ней кабель, а как передать в дом звонок....блин...вот и первый косяк. И как следствие потянет лишнюю работу...
Почитайте про IP-домофонию. Вам понравится. И звонки не нужны, имхо. Китайский комплект от Dahua сегодня стоить ~200 USD.
Старый 11.01.2015, 14:09   #14 или 212324
Есть радиозвонки. ИМХО, в своём доме, на калитку ставить только кнопку звонка без видеокамеры, по-моему не стоит. Нужный человек и так позвонит с мобильника, зато всякие левые и попрошайки не смогут потревожить и оторвать от дел
Старый 11.01.2015, 21:20   #15 или 212356
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Всем спасибо, выходные были сильно загружены, думал больше продвинусь, но что есть - то есть...Схема щитка учета и распределительного шкафа.
То что мощности маленькие не знаю что и сказать, выделенная мощность по ТУ 10кВт, три фазы, 380 В. От отгорания нуля применил пофазную защиту, варочная поверхность трехфазная линия, кинута с запасом, понимаю что варочную можно подрубить на одну фазу, да и может газ будет. Аналогичные линии в гараж и топочную.
Вся розеточная группа 3х2.5 квадрата освещение 3х1.5. Смотрите, давайте ваши замечания.
Да в ЩУЭ вводной автомат, счетчик - по проекту электроснабжения площадки. Далее ставлю УЗО противопожарное, вот тут есть вопрос, диф вроде не нужен, т.к вводной защищает. Ну и пару автоматов для двигателя ворот и калитки (домофона).
Жду ваших бурных советов по группам. =))))))))))
---------- Сообщение добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее было в 21:10 ----------
Нашел помарку, групповые УЗО а не ДИФ, ДИФ один трехфазный.
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 21:44   #16 или 212361
майкл
Групповые автоматы тогда, а не УЗО видимо
Старый 25.01.2015, 17:46   #17 или 214330
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Народ, как я понял не очень понятна схема, сделал пояснялку на одном листе, так все наглядно, а то как-то протестов нет....либо не понятно, либо все очень плохо =)))
---------- Сообщение добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее было в 17:35 ----------
Старый 25.01.2015, 20:14   #18 или 214346
Духовка и посудомойка на одном автомате? Духовка много есть.. я кидал отдельный кабель на нее.
Старый 25.01.2015, 20:42   #19 или 214348
Икс
Аватар для Икс
почему в вводном ящике ВН а не ВА?
Старый 25.01.2015, 20:54   #20 или 214350
Если одновременно не включать, то почему бы и нет. Зато при одновременном включении выбьет автомат этой линии, а не вводной.
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
Камин своими руками Славка Печи и камины 188 10.01.2015 22:55
Электричество в доме своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
