Старый 19.05.2011, 23:46   #1 или 2952
UserX
Аватар для UserX
Лампочка Стропильная система
Собираюсь делать крышу гаража под ЦПЧ. Набросал в Арконе стропилку. Прошу замечаний и предложений.
И нужны ли стойки где отмечено красным маркером?
Старый 20.05.2011, 11:57   #2 или 2995
стропила -то нормально , включая красные линии. а вот балки 4 штуки на которые опираются подпорки...может просто бревна кинуть .
Старый 20.05.2011, 12:43   #3 или 3003
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
не силен в растягивающих усилиях,действующих в стропильной системе,но кажется,как то опрометчиво не предусматривать мауэрлат на фронтоне и на тыльной стене. Тогда похоже действительно нужны подпорки в месте красной линии.
Старый 21.05.2011, 00:02   #4 или 3163
UserX
Аватар для UserX
Может и брёвна можно, только нет их, есть балки )
Старый 21.05.2011, 00:06   #5 или 3168
UserX
Аватар для UserX
С мауэрлатом не хочу заморачиваться с чисто эстетической точки зрения, т.к. высота гаража получится уж больно низкой. Нужно было тогда стены поднимать выше, а это доп. расходы на блоки, а потом и подшивать сложнее, а особого плюса от мауэрлата в моём случае и нету.
Старый 27.05.2011, 12:22   #6 или 4808
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
если без мауэрлата, сто стойки обязательно нужны. Они ж там короткие, из обрезков наверняка подберёте.
PalaBoga вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 17:04   #7 или 21458
Peligrin
Аватар для Peligrin
Покритикуйте пока не поздно мою стропилку.
материал кровли ЦПЧ ЗАБУДОВА
стропила 200х50, шаг 65 см по осям, угол 35 гр
контробрешетка 50х25, обрешетка 50х50
подкровельная пленка Ондутис А 120
длина ската 6 м ширина 10.4 м
под мауэрлат залито 250х150 из бетона без заведения под фронтоны
шпильки д12 через 60 см
Порядок работ
1. одеваю на шпильки мауэрлат (150х100) под него слой бикроста. закрепил
2. ставлю подпорные бруски 150х150 под них бикрост, сами прикручиваю к полу. под них я приготовил площадки из бетона как на рис 1 синие прямоугольники. в стороны по 25 см, перекрывают два ребра плиты
опирание на центральную несущую стену видно по рис 2
3. ставлю коньковый брус как на рис 3 - вернее бруса нет - будет он из 2 досок 200х50 , а может лучше из 3? и еще сколько гвоздей нужно бить что получить из двух досок один брус?
4. ставлю стропила по схеме как на рис 4
5. добавляю затяжку как на рис 1 из бруса 200х50
6 дальше пленка Ондутис А 120 или Ютафол д110 - что лучше?
ну потом контробрешетка и обрешетка
Название: подушка под столбик.jpg
ID:	6405   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6409   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6410   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.08.2011, 01:30   #8 или 21941
Peligrin
Аватар для Peligrin
В общем вот что получилось.
Критика по прежнему приветствуется.
Старый 20.08.2011, 10:23   #9 или 21961
artexpress
Аватар для artexpress
Критиковать не поздно? Я могу...
Старый 20.08.2011, 10:33   #10 или 21967
по-мне-так нормально.
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
