Вернуться   > > > >
Важная информация
Старый 12.01.2015, 16:29   #1 или 212422
EdwardXot
Аватар для EdwardXot
Восклицание Деятельность ПК "Поля Хатежино"
Потребительский кооператив "Поля-Хатежино"
http://www.pole.domsovetov.by/
Количество членов кооператива по состоянию на 26.11.2015: 198
Количество членов кооператива, оплативших более 75% паевых взносов: 183
Председатель: Савчина Ольга Викторовна
+375 (29) 6708922
polehatejino@tut.by
Бухгалтер: Надежда
+375 (44) 7713653
Тип файла: pdf ЗаявлениеПК.pdf (22.6 Кб, 3937 просмотров)
Тип файла: pdf Устав.pdf (347.6 Кб, 5731 просмотров)
Тип файла: pdf ЗаявлениеНаСтроительствоВводаГаза.pdf (28.3 Кб, 3785 просмотров)
Последний раз редактировалось EdwardXot; 01.12.2015 в 20:24. Причина: Обновлена информация о количестве членов кооператива
EdwardXot вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 17:47   #61 или 214668
hgvozdev
Сообщение от Поля Хатежино Посмотреть сообщение
26.01.2015 г. Собранием уполномоченных было принято решение:
Выдача разрешения на подключение к инженерным коммуникациям, спроектированных и построенных за счет средств членов потребительского кооператива, может быть выдана только члену ПК «Поля Хатежино», либо с письменного согласия всех членов потребительского кооператива, при условии возмещения понесенных затрат ПК «Поля Хатежино» на проектирование и строительство инженерных коммуникаций.
Утвердить общим собранием (февраль 2015 г.)
26.01.2015. Собранием уполномоченных принято решение:
1. Вступительный взнос с 01.02.2015 г. будет составлять - 250 000 т.р.
2. Паевый взнос на февраль 2015 г. - 2 450 000 т.р., сроки уплаты - до 10.02.2015 г.
3. Принято решение о зарабтной плате (утвердить на общем собрании - февраль 2015 г.): председателю кооператива - 40 б.в.
бухгалтеру - 20 б.в.
Точная дата Общего собрания будет опубликована на сайте в начале февраля 2015 г.
---------- Сообщение добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее было в 11:02 ----------
На февраль 2015 г. сумма членских взносов не изменилась, и состовляет 100 000 т.р
укажите правильно сумму паевого взноса и под что?
з/п- это плюс к принятой?
hgvozdev вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 20:09   #62 или 214686
EdwardXot
hgvozdev, 5 баллов за внимательность
Старый 28.01.2015, 20:50   #63 или 214692
Vadim Vadimovich
1. В корне не согласен с увеличением зп председателю пк, у всех зп как были в белках так и остались, и куда пойдут 2,5млн информации не дали, сделайте график паевых взносов на пол года вперед а не скидывайте за 10 дней до крайнего срока!!! зарплаты у людей после 15го!!!
Vadim Vadimovich вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 00:02   #64 или 214705
malabar
Аватар для malabar
Vadim Vadimovich, Полностью согласен, на первом собрании было решении о зп председателю 3 млн+ премия 2, если все выполняется. То есть взяли проиндексировали и зп и премию, мне бы так. Получается никакого договора не составлялось о найме Ольги и она в любой может может сказать, что ей надоело, до свидания, если не выполнять ее требования по зп.
По срокам уплаты так же согласен, хотя бы за месяц надо знать сколько платить.
Паевый, я так понял не индексируется, вступительный и зп председателю индексируется, интересненько.
Трубу провели, новый человек подключился с согласия всех членов кооператива, деньги пошли кооперативу. У нас газовый кооператив, после прокладки трубы, этот кооператив я так понимаю не надо. То есть деньги идут в никуда, и членам кооператива вообще нет интереса в подключении новых людей к их трубе? или я что то неправильно понимаю?
При выходе из кооператива вернут ли мне внесенные деньги?
До какого этапа строительства можно вступить в кооператив?
malabar вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 01:28   #65 или 214708
EdwardXot
Сообщение
malabar, попытаюсь ответить на некоторые Ваши вопросы, в пределах, так сказать, своей компетенции:
Сообщение от malabar Посмотреть сообщение
Паевый взнос начисляется исходя из текущих потребностей кооператива по платежам подрядчикам. Раз заявили о необходимости его уплаты, значит кооперативу предстоят какие-то оплаты. Какие, я думаю, председатель объяснит, по крайней мере должна.
Лично я своего согласия не дам без вступления в кооператив. Хочет подключиться - пускай вступает в кооператив и уплачивает вступительный взнос. А раз кооператив уже не будет нести никаких расходов, значит эти деньги можно будет распределить между членами, за счет которых строилась труба, и выплатить.
Да, но только паевые.
---------- Сообщение добавлено в 01:28 ---------- Предыдущее было в 01:20 ----------
Загрузил в Dropbox проект по водоснабжению Хатежино-2 и Хатежино-3.
Старый 29.01.2015, 08:56   #66 или 214713
Vadim Vadimovich
проект по водоснабжению Хатежино-2 и Хатежино-3. делается кооперативом или сельсоветом?
Старый 29.01.2015, 09:53   #67 или 214718
EdwardXot
Сообщение от Vadim Vadimovich Посмотреть сообщение
Проект делается проектной организацией. Заказчик либо УКС, либо с/с, но не кооператив точно.
Старый 29.01.2015, 11:10   #68 или 214724
Vadim Vadimovich
ссылка не работает
Старый 29.01.2015, 11:23   #69 или 214727
Поля Хатежино
График паевых и членских взносов.
Паевые взносы на оплату топосъемки, геология, проект трубы среднего давления и разводка по улицам.
февраль март апрель
паевый членский паевый членский паевый членский
2 450 000 100 000 1 000 000 100 000 1 350 000 100 000
(Сумма паевых взносов предварительная, возможна корректировка, в зависимости от количества вступивших в кооператив)
В январе месяце заключен договор с РУП Проектный институт Белгипрозем на сумму 27 810 635 млн. р. (договор оплачен полностью).
Поля Хатежино вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 12:16   #70 или 214737
EdwardXot
ссылка не работает
Это ссылка на Dropbox, а не на проект, она работает. Проект в Dropbox в папке "ПоляХатежино".
Общая информация Наташка1982 ПК "Старосельский дом" 1630 23.09.2016 16:45
Техническая информация компании Вольфсхойер Вольфсхойер Печи и камины 3 08.05.2015 21:56
Проверенная информация Семиход Красный Маяк - Романовичи 69 18.10.2013 11:47
Общая стена в 2-х квартирном доме. Из чего лучше делать для звукоизоляции? vangelis Стены 9 28.03.2012 18:56
Полигон. Информация для коллективного письма. Славка Колодищи 9 11.12.2011 13:28
Деятельность ПК "Поля Хатежино" Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
