Старый 31.01.2015, 09:08   #41 или 214898
Консультец
Аватар для Консультец
......, о реле контроля фаз с подключенным к нему контакторами
Ну, да. На самую плохую фазу пришлось и такую бородень поставить, чтобы стаб не перегружался.
Старый 31.01.2015, 09:22   #42 или 214902
Антон-Брест
CFI - УЗО
CKN - Дифавтомат.
Смотрите на ток. Если просто написано 16А, 20А, то это УЗО. А если написано C16A, C20A - это дифавтомат.
Спасибо.
Т.е.elektro-hurt.com/opis/1992427/eaton-moeller-wylacznik-roznicowopradowy-ckn6-161nb003-30ma-241114.html это диф.автомат. но с16а там я нигде не нашел, хотя у нас да такая маркировка в магазине.
Старый 31.01.2015, 09:35   #43 или 214903
Nick_Shl
А(ампер) наверное не пишут.
Старый 01.02.2015, 09:09   #44 или 215009
Антон-Брест
А что такое PFL тогда? Просто по старой цене взял оставшиеся диф.автоматы у нас. Тоже мюллер-еатон. Так вот у них обозначение PFL7-16/1N/C/003-DE
Старый 01.02.2015, 21:13   #45 или 215071
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Получилось 600 метров 3х1.5 и 400 метров 3х2.5 - не много? у кого какой метраж получался?
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 10:26   #46 или 215126
Метраж вполне нормальный, но у каждого свои заморочки выходят, так что метраж будет сильно гулять. Берите сразу бухтами, потом все одно - докупать придется.
Я еще до финиша не дошел, но уже ушло на дом 10х10
- бухта 3х2,5
- полторы бухты 3х1,5
- полторы бухты 2х1,5 (на лампочки идет)
- АВВГ 5х4 65 метров (фазы от вводного ящика в этажные заведены)
- 350 метров КСВВ 10х0,50 на охранку
- две трети бухты витой пары 6й категории и пол бухты 5й. Но разведена только компьютерная сеть, а еще датчики будут.
розетки и выключатели готовы, кроме подвала и чердака, там еще не придумал куда и что. Разводку на лампочки почти закончил на первом этаже. На второй должно пойти намного меньше.
Старый 02.02.2015, 12:30   #47 или 215154
Давным-давно, лет 15 назад, когда кабель был дешёвым ( в валютном эквиваленте), тогда был стимул лепить розетки куда попадя с шагом чуть ли не 60 см.
Отдельный автомат на освещение и отдельный на розетки итак по каждому помещению. Удобно? Удобно, особенно если в каждом помещении сидят эксперементаторы-ломаторы с отвёртками и паяльниками и что-то курочат по 26 часов в сутки. В обычных квартирах и индивидуальных домах, как часто устраиваете аварийные ситуации в виде КЗ и ли утечку фазы через "палец в розетку"?
8 лет назад как-то ставил блок на 6 розеток - телефон, антенна, локалка и 3шт 220В.
С этой белой амбразурой на тёмных обоях ещё можно было как-то смериться, но после того как в эти розетки было всё подключено.... Да ну его нах.. такую бороду иметь из сетевых шнуров и кабелей связи. С тех пор предпочитаю ставить блоки из 3-х или 2-х, правда одиночные розетки ( в отличии от выключателей) так же не ставлю, ибо что одиночная, что двойная рамка, на голой стене выглядят практически одинаково.
---------- Сообщение добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее было в 12:24 ----------
А как же провод заземления для светильника?
Я бы к светильникам сейчас прокладывал 0,75, всё одно избыточно для современных энергосберегающих и светодиодных ламп. Так вот нету ВВГ такого сечения, минимум полторачка
Старый 02.02.2015, 13:18   #48 или 215164
согласен..
проектировать массовые розетки-это невозможно.
по-факту мебели-это да.
мало того- не вижу в этом большого смысла.
для меня гораздо проще присобачить многоместный блок от удлинителя на скрытой поверхности. кабель провод крепить в розеточном блоке стены на винты или на ваги.
Старый 02.02.2015, 15:02   #49 или 215172
Korvet068, Не так много розеток - по всем углам распихал с попыткой учесть расположение мебели. Но мебель все одно встанет "не так". Видно потому что нет четкого дизайна с подбором мебели изначально.
Практически везде по 2 розетки и местами еще сетка, так там 3 гнезда. Стоимость проводов на фоне ценника на розетки да выключатели, да еще и рамки к ним выходит не такая и страшная. Если конечно кабели брать бухтами и не в Оме.
Я тоже подумывал про заземление для лампочек и даже прикидывал вести гибким проводом сечения 0.5 на мелкие точки. Только специально прошелся, посмотрел на свои люсты и что-то ни одной не нашел с землей. Видно у меня все "неправильные".
На улицу подсветку вывожу 3х1,5. Там это актуальней.
В ванные подумаю об организации освещения через 12В для перестраховки, чтоб лишней проводки с 220В там не было.
Старый 02.02.2015, 15:14   #50 или 215176
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Можно про охрану более подробно? У вас своя охрана или с аварийной кнопкой и приездом товарищей?
Сам думал сделть 12В на ванную и подсветку лестницы, только проблемы с трансами постоянные, знакомый выкинул и переделал все на 220. Горят, гудят и т.д.
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
Камин своими руками Славка Печи и камины 188 10.01.2015 22:55
Электричество в доме своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
