Старый 05.02.2015, 15:47   #11 или 215638
Nick_Shl
vangelis, берешь блоки, склеиваешь торцами. Потом штробишь несколько штроб(или одну побольше на подобие U блока, но чуть поменьше) по всей длине, укладываешь туда арматуру и на раствор - пусть схватится.
Далее по сторонам от проема выбираешь немного(см по 3-5, надеюсь зона опирания перемычек достаточная?), и на клей вклеиваешь получившуюся "перемычку" уложенной арматурой вниз.
Это если хочется потрахатся. А если нет - просто вклей блоки как советуют. Но я бы все равно по бокам бы чуть выбрал и боковые блоки завел в стену, клал бы с двух сторон и последний блок ставил в центре.
Подпорки... лучше всего снимать через 28 дней при температуре 20 градусов - стандартный срок набора прочности смесей на основе цемента.
Старый 05.02.2015, 16:36   #12 или 215648
vangelis
Аватар для vangelis
баловства ради завизуализировал смесь предложений в одном рисунке...
Там по центру 2 арматурки видны и они входят (обмазанные клеем) через просверленные в блоке отверстия в бетонную перемычку. Они затвердеют и можно по подобной схеме крепления сделать сеточное штробирование и армирование.
Есть ещё один момент, который меня смущает. Дело в том. что у меня есть перемычки из ГС , а есть из ж\б. Прямолинейность поверхностьи их, особенно ж\б оставляет желать лучшего, а потому толщина клея должна быть естественно больше, чем при стандартной укладке блока на стену. Поэтому, стоит ли мне опасаться слабого сцепления блока к ж\б перемычке из- за толстого слоя клея или это только вопрос времени засыхания и набора прочности?
vangelis вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 16:49   #13 или 215649
serega
Ручной штроборез для ГСБ порядка 100 тыр стоит
для пары блоков не рентабельно, да и не нужно. Вручную стамеской непроблема. можно купить китайскую зачистку для швов плитки - ручка с абразивной пластинкой. Если есть болгарка - наулице 5 минут работы.
У меня на 2 арматурах 12 мм все проемы дверные толщиной 250 стоят.
Старый 05.02.2015, 17:45   #14 или 215657
Основа
Аватар для Основа
vangelis, отвечал на подобные вопросы в других темах и в личку.
Варианты:
1. При расстояниях до 150-180.
Есть доборные профиля - расширители, которые специально предусмотрены для утепления. И окно жестко крепится на анкера через них. Расширители могут быть любого размера и устанавливаться с любой стороны (сверху, снизу, сбоку) конструкции.
При большей длине, т.к. таких длинных анкеров нет, либо что-то придумывать со шпильками, либо крепить доборы поочередно сверху вниз, а затем саму конструкцию.
2. При расстояниях от 180.
Можно сделать конструкцию с узким (12 см видимая часть, если нужно опуститься на 25 см) глухарем (стеклопакет или сэндвич) вверху.
Окно крепится сверху на анкера или пластины, как обычно.
Второй вариант предпочтительней.
Зашивать придется только косметически (с одной или двух сторон, если необходимо), тепло будет обеспечено оконной конструкцией.
Старый 05.02.2015, 20:00   #15 или 215670
добавлю что при варианте
Основа, снаружи можно монтировать короб ролеты скрытого монтажа
Старый 05.02.2015, 20:34   #16 или 215674
только стоимость расширителя оконного дороже стоимости пары/тройки блоков и по теплопроводности отличаться будет в разы (в худшую сторону)
Старый 05.02.2015, 20:53   #17 или 215676
Основа
Аватар для Основа
1. По стоимости.
Это если не учитывать большую вероятность падения или откола блока с течением времени и отсутствие крепления окна сверху (что будет с откосами?..).
В варианте с глухарем сверху будет дешевле. Даже не учитывая стоимости и сроков устройства пояса снизу.
2. По сопротивлению теплопередаче.
Сравнивать нужно не толщину блока и профиля, а узел примыкания рамы к стене. В варианте приклейки блока и весь узел будет слабее, да к тому же холоднее из-за арматуры.
Старый 05.02.2015, 21:11   #18 или 215679
Domik315
Аватар для Domik315
Сообщение от Основа Посмотреть сообщение
При варианте приклеивании блока - будет одинакова со всех сторон.
Эт с какого перепуга он будет слабее?
Ну и холоднее почему?
Старый 05.02.2015, 21:48   #19 или 215686
присоединяюсь к вопросу Domik315-с какого перепугу вся стена, сложенная из блоков на клей, станет хужее из-за приклеенных тем же клеем таких же блоков?
vangelis, могу сфотать на выходных-у меня сейчас в одном проеме на внутренней стене приблизительно 1,8м снята перемычка из-за необходимости увеличить высоту проема(проще было снять ее, чем пилить вдоль). Блоки на р-р, а не клей, но суть не меняется- держаться без всяких подпорок. Причем перемычка старая тупо выбивалась кувалдой, а не снималась пинцетом. И все держится само. Поэтому арматурины там будут больше для подстраховки и спокойного сна на всякие разные случайности.
Можно и совсем без арматуры- выпилить вставляемые блоки, а точнее центральный блок перевернутой трапецией(не помню как называется у профи каменщиков) и прилегающие к нему боковины соседних-будет держаться даже без клея
Старый 05.02.2015, 22:23   #20 или 215692
Основа
Аватар для Основа
Я не писал о всей стене ничего.
Речь шла об узле примыкания рамы к стене сверху (т.е. к перемычке или к приклеенным блокам).
Если в штробах будет арматура, то естественно это место будет холоднее.
высота оконного проёма lёwa Окна, двери 35 07.07.2017 18:35
Плитные перемычки Igorek502 Перекрытия 7 01.09.2014 21:00
Как уменьшить фотографию? Славка О работе форума 5 02.08.2013 10:21
Поднять высоту цоколя. Keeper Фундамент 27 21.11.2012 00:35
Народ какие лучше ставить гаражные ворота?/а так же ширину и высоту?/ -VVV- Стены 21 02.07.2012 18:55
Как рационально уменьшить высоту оконного проёма со стороны перемычки? (на 30-40 см) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
