Старый 05.02.2015, 13:51   #1 или 215618
vangelis
Аватар для vangelis
По умолчанию Как рационально уменьшить высоту оконного проёма со стороны перемычки? (на 30-40 см)
Стена 40 см, пеноблок и местами газосиликатный блок. Перемычки из газосиликата фабричные , а также одна 3метра из ж\б утеплённого пенопластом. Потолки высокие 3,20. Оконные проёмы соответственно тоже высокие 1,75. Окна не стоят. В некоторых местах высоту проёмов решили оставим как есть, но есть места где необходимо приспустить высоты перемычки на 25-30 см. Вопрос - как это сделать лучше. Нужны идеи. В голову приходит только одна мысль - это монтаж под перемычкой гипсокартоной зашивки из 2-3 слоёв гипсокартона на внутренней и наружной стороне на металическом профиле и запенивание внутренней пазухи. Но тогда возникает вопрос как крепить верхнюю часть рамы окна ПВХ к такой вот пенно-гипсокартонной конструкции? Данный вариант мне кажется не совсем рациональным, какие будут иные идеи?
Старый 05.02.2015, 14:13   #2 или 215623
Domik315
Аватар для Domik315
Можно блок приклеить. А какая ширина окна?
Старый 05.02.2015, 14:27   #3 или 215625
vangelis, Приклейте к перемычне пеностекольные блоки, они лёгкие меньше шанс что отвалются. Раму окна можно сверху не крепить (ихмо, без томатов). Но даже если припрёт то длиные дюбеля найти можно.
Старый 05.02.2015, 14:33   #4 или 215627
Сообщение от vangelis Посмотреть сообщение
А чем не устраивают большие окна? Ведь больше света будет проникать. А для облегчения открывания створок, верхнею часть можно сделать и глухой.
То есть, уменьшить высоту проёма путём установки глухой оконной рамы
Старый 05.02.2015, 14:33   #5 или 215628
vangelis, блоки приклеить снизу(подпереть доской на время схватывания клея). Потом Снизу штробу и туда 3-4 арматурины +в стену боковую не менее10см в отверстие. Или внутри и снаружи по уголку с полкой 40-50мм. С арматурой возни больше, но зато нет траблов в будущем с отделкой уголка внутри/снаружи
Старый 05.02.2015, 15:11   #6 или 215632
vangelis
Аватар для vangelis
и 1,2м и 2,5м
Старый 05.02.2015, 15:19   #7 или 215633
Domik315
Аватар для Domik315
с 1.2 вообще без проблем блок приклеить, даже завести на пару сантиметров в стену. А 2.5 надо как-то армировать.
Старый 05.02.2015, 15:29   #8 или 215634
vangelis
Аватар для vangelis
Вариант с приклеиванием достаточно интересен, только через сколько времени можно подпорную доску убирать? Я правильно понимаю, что я должен заштробиться и уложить подпорную арматуру при подпёртых блоках? А то чё то стрёмно когда над тобой просто приклееный блок (хоть мои строители и утверждали когда-то , что если на клей "ёжик" я положу стену, то через месяц блок оторву только с частью соседнего блока). Строители утверждали, но самому без опыта в это мало верится... А какую по вашему арматуру необходимо в подпорную штробу, при ширине окна в 2,5м?
Старый 05.02.2015, 15:44   #9 или 215635
vangelis, я не знаю сколько клей будет сохнуть при такой погоде, но думаю что недели "выше крыши". Штробу в блоке и отверстия в стене сразу можно сделать, а потом приклеить уже блоки. Хотя и так никуда они не денутся, если не перфом долбать, а болгаркой. Ну или прошкрябать стамеской какой, все равно в углах окна не влезете диском. 4х арматурин 10 или 12мм мне кажется будет более чем достаточно
Старый 05.02.2015, 15:46   #10 или 215636
Не, не врут. Но это если клей не бракованный. Да и заслуга тут не столько в прочности клея, сколько в хрупкости блока ГС
vangelis, изменения только части окон по высоте, не изуродует ли внешний вид дома с улицы?
---------- Сообщение добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее было в 15:45 ----------
Ручной штроборез для ГСБ порядка 100 тыр стоит
высота оконного проёма lёwa Окна, двери 35 07.07.2017 18:35
Плитные перемычки Igorek502 Перекрытия 7 01.09.2014 21:00
Как уменьшить фотографию? Славка О работе форума 5 02.08.2013 10:21
Поднять высоту цоколя. Keeper Фундамент 27 21.11.2012 00:35
Народ какие лучше ставить гаражные ворота?/а так же ширину и высоту?/ -VVV- Стены 21 02.07.2012 18:55
Как рационально уменьшить высоту оконного проёма со стороны перемычки? (на 30-40 см) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
