Старый 06.02.2015, 01:16   #21 или 215707
Сообщение от Основа Посмотреть сообщение
и отсутствие крепления окна сверху
А как такой вариант, для крепления окна сверху прикрутить кронтейн к боковым стенкам оконного проёма,, а пространство между кронштейном и верхним срезом и оконного проёма заложить пенопласт толщиной равной почти толщине стены и заштукатурить его с обеих сторон по сетке.
Старый 06.02.2015, 10:35   #22 или 215719
vangelis
Аватар для vangelis
Вы предлагаете такое? Так не особо оно и закрепит сверху (по моему). И пенопластовый верх не позволит закрепить центральное крепление карниза в виде штанги (как вариант можно применить натяжную карниз струнку ), но всё равно вариант с кронштейн на боковую стенку кажется не ахти... Другое дело когда такой кронштейн (1-2 шт) изготавливаешь самостоятельно из 3мм толщиной полосы металла и крепишь посередине к ж\б перемычке, которая у меня именно под окно 2,5 м шириной.
vangelis вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 10:39   #23 или 215720
Если этаж не перекрыт, а состояние как на этом рисунке, то проще разобрать
Старый 06.02.2015, 10:47   #24 или 215724
Alex77
Аватар для Alex77
Сообщение от vangelis Посмотреть сообщение
хоть мои строители и утверждали когда-то , что если на клей "ёжик" я положу стену, то через месяц блок оторву только с частью соседнего блока
Это правда. Я как-то бросал 2 склеенных по торцу блока со второго этажа. Они раскололись, но не по месту склейки, а рядом. Клей "Ежик"
Старый 06.02.2015, 10:52   #25 или 215725
vangelis, если уж все варианты до кучи, то можно заштробить стену по бокам, поставить опалубку шире толщины стены на 5см(внутрь дома, к примеру, т.к. снаружи лучше проложить ЭППС 5см), арматуру уложить и обычный бетон залить через эту щель 5см. После 2дней снять боковину, где выступает бетон (низ оставить подпертым колами) и срезать болгаркой выступ-не полностью схватившийся бетон легко срежется
Старый 06.02.2015, 10:59   #26 или 215726
vangelis
Аватар для vangelis
Этаж перекрыт.
А если вариант с кронштейном и пенопластом под послед отделку по "сетке", то кронштейн вижу смысл ставить только по центру... Или вариант с приклеиванием блоков... Или доборная часть окна из ПВХ с глухим узким стеклом (но что есть дороже), но что как вариант тоже имеет право на жизнь, если необходимо сохранить верхнюю линию окон по отношению ко всем остальным окнам дома...
---------- Сообщение добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее было в 10:54 ----------
Не понял, речь идёт о залитии ещё одной перемычки из бетона высотой 30-35 см? Если да, то я отметаю этот вариант напрочь. У меня щель именно такого размера!
Старый 06.02.2015, 11:13   #27 или 215729
Alex77
Аватар для Alex77
vangelis, приклейте блоки и не мучайтесь. Можно еще через них пару дюбелей загнать на жидкие гвозди в перемычку, для уверенности...
Старый 06.02.2015, 11:18   #28 или 215730
vangelis, гляньте всёж в сторону пеностекла.. блоки лёгкие, сам по сибе висит на клею (я себе арку выклеивал). И поштукатуреные от газика не отлечиш.
Старый 06.02.2015, 11:23   #29 или 215731
vangelis
Аватар для vangelis
Я бы не против на них глянуть, но такое ощущение , что нечто диковинное и не особо распространённое, потому что нигде в строймагазинах ничего подобного на глаза и не попадалось)))
Старый 06.02.2015, 11:25   #30 или 215733
или в каждый приклееный снизу по шпильке в верхнюю существующую перемычку. И гайку через широкую шайбу. Это наверное самое простое будет
высота оконного проёма lёwa Окна, двери 35 07.07.2017 18:35
Плитные перемычки Igorek502 Перекрытия 7 01.09.2014 21:00
Как уменьшить фотографию? Славка О работе форума 5 02.08.2013 10:21
Поднять высоту цоколя. Keeper Фундамент 27 21.11.2012 00:35
Народ какие лучше ставить гаражные ворота?/а так же ширину и высоту?/ -VVV- Стены 21 02.07.2012 18:55
Как рационально уменьшить высоту оконного проёма со стороны перемычки? (на 30-40 см) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
