Старый 13.02.2015, 19:47   #691 или 216713
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от vangelis Посмотреть сообщение
Нужен совет! А именно, нужно ли мне делать гидроизоляцию................. А то мне некоторые говорят, что песок разный, бывает и гидроскапичным, т.е. влага сама вверх может подыматься даже при низком уровне вод...
Нет.
Не бывает капиллярного подсоса в песке. Капилляров нет. Скорее бетон воды насосёт (до 300 мм. вверх).
Так что, если снизу нет воды (а откуда ей там взяться?), то ничего мудрить не нужно. Тем более, что там есть плёнка.
Старый 13.02.2015, 22:26   #692 или 216756
после 30 см, а до них воды насосёт только так
Старый 14.02.2015, 16:47   #693 или 216802
anth
Нет.
Откуда сведения?
ВЫСОТА КАПИЛЛЯРНОГО ПОДНЯТИЯ
anth вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 22:14   #694 или 216871
Консультец
А, ну да. Шчаз строительную физику на хер пошлём.
Однако, попробую ещё раз. В песке НЕТ капилляров, и не может быть никакого подсоса. Вода проходит сквозь песок, как вода сквозь песок.
Старый 16.02.2015, 09:15   #695 или 216889
anth
Я больше доверяю справочным данным чем голословным заявлениям.
Старый 16.02.2015, 10:20   #696 или 216894
Nick_Shl
А почему тогда, стоит мне копнуть песок лопатой, под верхним слоем сухого песка оказывается влажный? Причем всегда не глубже этого самого штыка лопатой.
Старый 16.02.2015, 12:56   #697 или 216904
высокий угв? песок насыпной поверх глины или другого плотного грунта? тает снег?
Старый 16.02.2015, 13:09   #698 или 216906
Nick_Shl
VAR, это мне вопрос? Песок просто в кучу ссыпаный летом из кузова грузовика. Все лето лежал - как не копни, всегда влажный.
Да и сколько я раньше в песочнице не игрался - всегда песок влажный. Из сухого куличики не получаются
Старый 16.02.2015, 19:04   #699 или 216941
да это вопрос вам но это вопрос а не доказательство обратного.
Старый 17.02.2015, 10:12   #700 или 217001
Alex77
Аватар для Alex77
Господа, в субботу думаю заливать черновую стяжку. Будет сухопресс 9см. Основание готовил очень тщательно: сначала все проливалось в течении недели, причем на конец шланга одевали пластиковую трубку и "штыковали" засыпку накачивая ее водой. Подсело прилично. Затем была взята на прокат вибротрамбовка типа такой
и целый день трамбовали, подсело еще на 5см. В итоге, теперь арматуру в песок загнать очень тяжело.
Это я все к чему, нормально ли заливать при таких температурах? у нас с субботы от +5 градусов и выше. В доме, думаю, будет теплее...
И еще, стяжечники говорят, что отсекать черновую стяжку от стен не нужно. Отсекают мол только чистовую (т.к. в ней будут ТП, а это расширение) Под стяжку стелят черную пленку, в раствор будут добавлять полипропиленовую фибру.
На что обратить внимание при заливке? Нужно ли вставлять демпферную ленту в местах дверных проемов (т.к. там все равно наверное треснет)?
Нормально ли оставить проем под межкомнатные двери высотой 2100мм от чистовой стяжки (без отделки)?
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
