Старый 19.02.2015, 21:06   #571 или 217304
Подскажите, сделал расчет основных стропил, получилось или 200х50 или 180х60 (пролеты по 6,15, но по середине стойки). 200х50 немного выигрывают по несущей способности, но не существенно. С каким брусом удобнее работать на вальмовой кровле ?
Старый 19.02.2015, 22:04   #572 или 217314
200 на 50 болие ходовой размер...
Старый 20.02.2015, 18:05   #573 или 217438
200х50 = 10000
180х60 = 10800
первые, в теории, должны быть легче при прочих равных параметрах.
Старый 20.02.2015, 18:39   #574 или 217452
не будет ли хлипкой толщина 50мм при длине 7м ? Что-то я переживаю что она вихляться по сторонам будет как сопля.
Делал бы уже 200х60, но боюсь что будут сильно тяжелые.
Старый 20.02.2015, 21:54   #575 или 217486
Сосновая Стрит
У нас 200*50 ,правда, 6-метровые. Тяжелые прилично , не вихлялись)))
Сосновая Стрит вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 23:17   #576 или 217497
если просто по удобству работы, то вы не заметите разницы без микрометра. У меня в доме 7,75м, сращивал. Вдвоем с братом монтировали без проблем всю сторпилку, причем сразу треугольники поднимали. А вот с балками из полубруса 12*0,2 помучались даже вчетвером изрядно. А с какого перепугу
они вихляться будут? Сверху вы их обрешеткой скрепите, снизу-подшивой чернового потолка(если мансарда).Только если снизу черновой будете делать далеко не сразу, то прибейте хотя бы досок 5 поперек стропил от выкручивания пропеллером -у меня с одной стороны, где не прибил, крутануло штук 5
Старый 21.02.2015, 10:37   #577 или 217510
В том и дело что потолка не будет, это холодный чердак. Досок прибью, спасибо за совет. Решил, все таки, 180*60 заказать. Хоть на брус немного похоже, а не на доску, да и крепеж держаться лучше будет и колоть меньше, можно гвоздь с торца загонять. Иван (долбо) проект показывал, там, вообще, 180*80, а ведь могли 200*60 или 200*70 заложить.
Старый 21.02.2015, 12:38   #578 или 217519
Юра Добриденев, ну гвоздь 5*200 с торца и в 50-ке нормально держится и не колется(у меня елка,а в сосне так и подавно). Сколько конструкторов- столько мнений . Но логично, что чем меньше отношение длины к ширине, тем меньше вероятность пропеллера. Единственное почему я не заказывал себе толщину 60-у меня ручная циркулярка пилит на глубину 55мм, неудобно было бы потом ножовкой дорезать
Старый 21.02.2015, 14:12   #579 или 217520
Я по пиле тоже прикидывал, кстати. У моей пропил 60, как раз, думаю что 60мм брус возьмет без проблем, а вот если под 45гр к плоскости пилить, то и 50мм и 60мм придется допиливать сабельной, т.к. при 50мм получается 10мм допиливать, а при 60мм 25мм. Так что разницы, не будет, хотя, могу и ошибаться.
Старый 22.02.2015, 07:50   #580 или 217570
Vit@l
Я у себя "недорез" от циркулярки простой ножовкой по дереву допиливал на ура. Стопила 50, пила при прямом резе только 50 мм и брала
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
