Старый 25.02.2015, 12:05   #51 или 217805
При заливке не разъедется - и ладно
если углы не перевязаны, разъедица при эксплуатацыи
Старый 25.02.2015, 12:40   #52 или 217813
lexarum
Юмор в том, что не имеет разницы насколько хорошо связаны или сварены хлесты в бетоне. Арматура будет работать как нужно если ее просто аккуратно разложить по схеме и залить бетоном. То есть сам бетон держит арматурный карскас вне зависимости как и чем он связан.
Вязать арматуру нужно впринципе только для того чтобы при заливке армкаркас не разъехался и не сместился. Больше в принципе не для чего.
Старый 25.02.2015, 14:48   #53 или 217823
lexarum, речь не о привязывании, а об вот этом
Старый 25.02.2015, 17:45   #54 или 217841
lexarum
Загнуть хлесты ?
Еще раз - это не важно. Если каркас не разъедется при заливке - загинать не нужно - состыкуйте и будет Вам счастье -арматура будет работать как нужно.
Но в реальности, если стержни на загнуть - при заливке от давления бетона каркас разъедется и арматура в сваях и в ростверке (балке) бужет работать по отдельности. Поэтому рекомендуют загинать стрежни и связывать да длину 40 диаметров арматуры.
По той же самой причине рекомендуют ставить арматурные дистанции, чтобы при заливке каркас не придавило к опалубке и сохранить защитный слой.
Старый 25.02.2015, 19:02   #55 или 217844
lexarum, вот тут был раньше активный пользователь Pavel_GGS и он так сказать профи именно в арматуре, расчете сколько ее надо и тп. Он картинки приводил с загибанием арматуры. Так что по этому вопросу сильно категорично не стоит утверждать что это фигня.
Вязать надо так чтоб при заливке бетона не разъехалось и арматурины не торчали из бетона и не оказались слишком далеко от края.
- Если они будут вне бетона, то проржавеют и можно считать их там и нету.
- Если залезут внутрь, то арматура уже не работает на растяжение ради чего ее и используют.
А сварка арматуры может быть плохой идеей. При сварке очень велика вероятность испортить арматуру перегрев в местах сварки и у нее уже будут не те характеристики. В ответственных сооружениях сварку арматуры тщательно контролируют. Надежней - вязать.
Старый 25.02.2015, 19:40   #56 или 217851
oak
Да реально самому все сделать. Я дома начертил сетку, присвоил номера точек, прикинул к чему привязаться. На участке делал так: измерил,на диктофон записывал номер точки и значение высоты. Дома быстренько нанес на точки высоты и получил сетку с нужным шагом.
oak вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 20:43   #57 или 217871
Евгений10
Сообщение от lexarum Посмотреть сообщение
Конструктив не забудьте заказать.
Конструктив чего?
---------- Сообщение добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее было в 19:40 ----------
Сообщение от oak Посмотреть сообщение
А далее вызывал геодезиста для обноски фундамента?
Евгений10 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 21:53   #58 или 217891
oak
Можно самостоятельно. Если сами делать фундамент будете. Если найм -то пусть все сами делают ,что бы отмазок не было.
Старый 26.02.2015, 20:37   #59 или 218043
Евгений10
Пока не можем решить делать самим или... Есть предложение от бригады со строй организации( мимо организации)-60у.е. за заливку 1м3 с их метал. опалубкой +монтаж арматуры. По земляным работам еще не говорили. Главный вопрос какие гарантии я могу получить и как осуществлять контроль?
Старый 26.02.2015, 20:40   #60 или 218045
Domik315
Аватар для Domik315
контроль может быть только один - быть на объекте при всех работах! И то могут ......! Но это очень дорого.
Общая стена в 2-х квартирном доме. Из чего лучше делать для звукоизоляции? vangelis Стены 9 28.03.2012 18:56
С чего начать делать фундамент? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
