Старый 03.03.2015, 12:39   #71 или 218554
Alessio
Аватар для Alessio
Я вижу не так, сначала ваша станция, потом заужение и второй ГА.
А городить системы с открытыми баками не стоит, это запрещено для питьевого водопровода, либо городить УФ обеззараживание...
тут согласен)
P.S. не много поправлюсь, под какие требования создаю систему.
1. Станция наполняет открытый Бак (это летний вариант использования)
от Бака запитаны автополив, капельный полив, летний душ.
2. Станция отдает воду на прямую (это круглогодичный вариант использования) Баня бойлер, наполнить систему отопления в доме, и возможно бойлер косвенного нагрева в доме для ГВС. (холодная вода центральный водопровод)
Для Всех этих потребностей мне напор не нужен, так как залпового опустошения этих емкостей не будет, достаточно среднее давление воды.
Основная проблема это возможность завоздушивания.
Более рациональный вариант это придушить отдачу, напор "щадящий скважину" и возможно датчик холостого хода, отключающий насос в случае проблемы.
Возможно не прав подкорректируйте.
Старый 03.03.2015, 12:43   #72 или 218556
Saburoff
Аватар для Saburoff
Alessio, наполнение скважины зимой и летом будет разным - это как бы факт. Как думаешь корректировать работу своих краников-бачков?
Старый 03.03.2015, 13:05   #73 или 218560
Принцип такой: расход воды м3 в час со станции должен быть меньше дебета скважины. Вы сейчас уверены именно в недостатке дебета. Как вы его оцениваете? например 100 л. в час? Производительность любой насосной станции больше. Но именно с такой скоростью станция должна наполнять ваш открытый бак или второй ГА через шайбу-редуктор, т.е. еврокуб будете наполнять 10 часов (всю ночь), а расходовать и бак, и второй ГА можете любым залпом, хоть 20 л/мин., не теряя комфорт.
Старый 03.03.2015, 13:21   #74 или 218562
Saburoff
Аватар для Saburoff
Alessio, еще есть вопрос такой... Тот кто делал скважину давал какие-либо гарантии? Налицо некачественная работа... Из-за которой теперь нужно городить огород, который, возможно, будет работать... а, возможно и не будет...
Старый 03.03.2015, 13:46   #75 или 218568
Alessio
Аватар для Alessio
Клапан холостого хода выключит станцию (сохранив ее тем самым), ну и в ручную восстанавливать.....
Согласен что дополнительный ГА литров на сто, снизит вероятность завоздушивания.
Старый 03.03.2015, 13:50   #76 или 218570
Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
Каким образом?
Если воздух попадёт внутрь ГА, реле давления может не отключить насос
Старый 03.03.2015, 13:56   #77 или 218571
Alessio
Аватар для Alessio
Korvet068, снизит а не исключит, так я имею ГА на 25 л, а буду на 125, но я не склоняюсь к мысли дополнительного ГА.
возможно "придушенного" напора хватит под мои нужды, мне важно что бы при глотании воздуха он просто отключался.
Старый 03.03.2015, 14:53   #78 или 218576
Если ваша скважина не дает дебет под 15..20 л/мин, то большой гидрофор набирая по 50 л. воды будет ее "осушать" при каждом цикле работы. Мне кажется, наоборот, хорошо что на станции малый бак 24 л. - в него влазит около 10..15 литров воды, при зауженном выходе насос будет "тактовать", т.е. давать паузы для скважины.
Старый 03.03.2015, 15:37   #79 или 218581
Alessio
Аватар для Alessio
У меня в скважину опущена 32 труба, это оптимальный вариант?
Старый 03.03.2015, 17:27   #80 или 218593
Saburoff
Аватар для Saburoff
Alessio, тебе нужно определить минимальный объем воды приходящий из земли в трубку твою за какой-то определенный промежуток времени. оттуда и плясать...
зы. оптимально - 110 труба и погружной насос
Выбор шуруповёрта Славка Статьи 96 18.09.2012 15:24
Эксплуатация регулятора давления ARD 25 VadimVZ Подвод газа 6 22.02.2012 08:51
Эффективная эксплуатация складских помещений Славка Статьи 10 16.02.2012 09:00
Насосная станция. Выбор и эксплуатация. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
