Старый 15.02.2012, 20:15   #1 или 58015
По умолчанию Эффективная эксплуатация складских помещений
Эффективная эксплуатация складских помещений.
Сложно переоценить значение складского помещения при осуществлении любой производственной деятельности. Наличие склада позволяет решить такие проблемы, как размещение и хранение самых разнообразных видов продукции, а в некоторых случаях и их непосредственную реализацию. Однако складское помещение, независимо от того, какие размеры оно имеет, вряд ли сможет полноценно выполнить возложенный на него функции без оснащения его необходимым специализированным оборудованием.
Учитывая, что довольно часто приходится хранить несколько видов различных товаров становится ясной необходимость в нескольких, отличающихся по размеру и виду приспособлений для размещения всей продукции. К счастью, современные металлические стеллажи представлены на рынке в таком разнообразии, что подобрать наиболее удобный и максимально удовлетворяющий всем требованиям вариант достаточно просто.
Универсальные стеллажи
Их преимущества заключаются в легкой сборке и столь же простом демонтаже, возможности укомплектовать уже готовые полочные системы дополнительными элементами, а также удобство эксплуатации при ручной обработке грузов. Они идеально подойдут, как для небольшого склада магазина, так и для больших оптовых баз. Вполне возможно применение таких стеллажных конструкций при выставлении товаров в торговом зале либо при осуществлении торговых операций.
Стеллажи — мезонины
Подобные сооружения сегодня наиболее популярны у владельцев самых разных организаций. Они представляют собой многоярусную конструкцию, оборудованную переходами либо лестницами. По сути дела габариты такого сооружения определяются размерами склада. На сегодняшний день — это наиболее эффективный способ использования складских площадей, поскольку позволяет складировать товар в несколько ярусов — уровней. Что бы попасть с одного яруса на другой монтируются переходы, а порой подъемники либо лифты. Между рядами оставляются проходы, ширина которых определяется габаритами погрузочной техники, используемой для складирования грузов.
Несомненный плюс таких конструкций заключается в том, что купив стеллажи складские в Минске можно использовать их не только, как полки, приспособленные к размещению различного рода товаров, но и как площадку под офис, подсобные комнаты, зоны комплектации или раздевалки. К тому же, возможность сборки стеллажа необходимых габаритов позволяет использовать его на любой площади, решать любые задачи. Причем нет ни какой необходимости заказывать изделие по индивидуальному проекту. Базовый вариант состоит из вертикальных рам, горизонтальных балок и полок, которые чаще всего изготавливаются из металла либо металлической сварной сетки. Габариты и вес товара, который предполагается располагать на этих конструкциях, определяет размер сечения профиля, из которого изготовлены стойки, балки, а также все остальные элементы сооружения.
Стеллажи консольные
Просто незаменимы там, где имеется необходимость размещения длинномерных грузов. Они представляют собой полочные конструкции, длина которых ограничивается исключительно размерами склада и желанием владельца. В некоторых случаях на них монтируют направляющие и используют для размещения товара, хранящегося на вешалках. Любые нестандартные, длинномерные или крупногабаритные грузы не доставят вам никаких хлопот, если ваше складское помещение оснащено односторонними, либо двухсторонними консольными полочными системами хранения.
О возможностях применения промышленных стеллажей в гараже, хозпостройках и вспомогательных помещениях дома, можно обсудить на нашем форуме.
ID:	14102   Нажмите на изображение для увеличения
стелажи
Эксплуатация регулятора давления ARD 25 VadimVZ Подвод газа 6 22.02.2012 08:51
Эффективная эксплуатация складских помещений Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
