Старый 04.03.2015, 22:26   #271 или 218731
Антон-Брест
Сейчас вроде в польше не сильно дешевле получается. Да и в планах самому монтаж делать, а какие фитинги куда для кана нужны я пока не знаю.
Старый 04.03.2015, 22:39   #272 или 218734
тогда читать и спрашивать.
Старый 05.03.2015, 01:04   #273 или 218754
-AD-
Аватар для -AD-
учитывая, что кан-польская фирма и сюда везут из польши - думаю в любом случае будет дешевле, чем у нас.
а дальше как sergN сказал:
решите, что и как у вас будет, полистайте каталог. что непонятно подскажем.
Старый 05.03.2015, 10:04   #274 или 218770
Sir Alex
Я сам закупался (в Польше) и делал монтаж сам. Дам один совет, сходите на ваш местный рынок и посмотрите что у вас продается из KAN. Я когда закупался, купил трубу 18x2.5, но забыл купить фитинги для ГВС и ХВС (я делал из металлопласта коллектор, от которого горячая и холодная вода уже шла по дому). Так вот, потом всем рынком искали евроконусы под трубу 18х2.5, оказалось в Минске никто не продает под такой размер (со скрипом нашли таки).
Я к чему, если не все купите в польше, то хотя бы у нас докупитетесь.
Старый 05.03.2015, 12:08   #275 или 218780
mastersven
Аватар для mastersven
Может кто подскажет, фирмы которые могут посчитать стоимость и выставить счет на трубы, фитинги и т.п. если есть уже проект. Больше всего интересует kan.
Не обращались http://by.kan-therm.com/contact/partners/Brest.html ?
Старый 05.03.2015, 19:03   #276 или 218839
Антон-Брест
mastersven, пока не обращался, но проект вожу с собой чтобы туда завести.
Старый 28.03.2015, 09:56   #277 или 221087
Антон-Брест
В бресте у представителей был, цены в 2 раза дороже, чем в польше. Оборудование для монтажа дают только если покупаешь у них.
После разговора с представителем стало более менее понятны некоторые моменты. Определился на сшитом полиэтилене pe-xc для теплого пола и радиаторов. Так и не определился надо ли никелерованные трубки для подвода к радиаторам при боковом подключении, вроде красиво и удобно, но соединение в стене. Может кто подскажет? Ну и основной момент, в проекте труба диам. 16 мм, а у нас (да и в польше) как я понял диам.16 на резьбовых соединениях. Стоит ли использовать? Инструмент не нужен, если к радиаторам подводить без никелерованных трубок, то все соед. будут открыты. Какие минусы у резьбового соединения?
Старый 30.03.2015, 01:26   #278 или 221212
ignatov
Аватар для ignatov
Трубы из сшитого полиэтилена выгнуть для непосредственного подсоединения радиаторов из стены практически нереально. По технологии КАН: медные хромированные трубки либо оконцовки из металлопласта. Ну или всё из металлопласта, если не хотите лишних соединений.
Старый 30.03.2015, 16:22   #279 или 221272
Антон-Брест
А меня наоборот представитель кана убеждал, что выгнуть сшитый полиэтилен под радиатор не проблема, и не стоит переплачивать за никилированные трубки.
Старый 30.03.2015, 16:52   #280 или 221280
ignatov
Аватар для ignatov
Зачем тогда спрашиваете? Возьмите хотя бы 14мм РЕ-хс и попробуйте согнуть с минимальным радиусом. Прикиньте, на сколько нужно будет заглубиться в стену, чтобы выйти из неё к радиатору под прямым углом.
Как сделать обход трубы? misha Крыша и мансарда 9 13.01.2013 23:38
Водосточный жёлоб из серой канализационной трубы ПВХ Korvet068 Подшива и водосточка 17 24.10.2011 11:25
Куплю трубы стальные квадратного сечения 30x30. Skiper Куплю 0 27.09.2011 13:10
трубы для ХВС sergN Водоснабжение и сантехника 1 27.07.2011 15:28
Трубы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
