Старый 05.03.2015, 13:18   #1 или 218795
ALDI
По умолчанию Удлинение светодиодной ленты
всем привет. Хочу удлинить 5ти метровую ленту (60led/м, SDM5050, RGB) на 1 метр с помощью коннектора. Если не менять блок питания и блок управления - т о какие могут быть ньюансы в дальнейшей работе ленты?
ПС. Блок питания впритык для 5м.
ALDI вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 13:24   #2 или 218796
напряжение к конце ленты просядет, а в начале ленты будут шины перегреваца.
лучшим вариантом былобы соединить с бп среднюю точку ленты
Старый 05.03.2015, 13:37   #3 или 218800
artexpress
Аватар для artexpress
Не знаю, кто там у вас будет перегреваться, но если питание в притык - лишний кусок просто не загорится.
Старый 05.03.2015, 13:43   #4 или 218802
ALDI
профиль вот такой вот будет - и боюсь что туда лишние провода не поместятся просто
размеры профиля 19,2х8,5х2000мм
Старый 05.03.2015, 14:13   #5 или 218803
AlekseyZ
не подскажете где профиль покупали?
AlekseyZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 14:38   #6 или 218805
ALDI
Сообщение от AlekseyZ Посмотреть сообщение
на рынке в уручье еле нашел
Старый 05.03.2015, 15:55   #7 или 218811
профиль с светорассеивателем?
---------- Сообщение добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее было в 15:54 ----------
смешной такой)
- будет гореть но значительно тусклее чем в начале.
- сработает защита от перегрузки и ничего не будет гореть)
Старый 05.03.2015, 16:15   #8 или 218815
AlekseyZ
Да
Сообщение от ALDI Посмотреть сообщение
А где именно на рынке?
Старый 05.03.2015, 17:26   #9 или 218828
Как-то на форуме обсуждали профили. Тут даже приличная ветка была. Можете там поспрашивать. У меня до этого этапа еще не дошло так что я не покупал и как оно там - не знаю, но может проще будет закупить.
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=7338
Телефоны на сайте variateh.by (не рекламирую, но вдруг полезно будет)
Старый 05.03.2015, 18:37   #10 или 218836
ALDI
профиль в уручье возле нижней парковки - там где шлагбаум в виде цепи металличесской для проезда на выгрузку - есть два магазинчика по электрике.
Хотелось бы все таки услышать категоричный ответ - стоит ли мне удлинять таким методом ленту или нет. Что нибудь изенится если поменять блок питания на более сильный? нужно ли тогда менять еще и управление лентой?
---------- Сообщение добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее было в 19:36 ----------
[QUOTE=Scorpy;218811]профиль с светорассеивателем?[COLOR="Silver"]
профиль сам для монтажа в пол - поэтому там оргстекло матовое которое крепится на герметик. можно в принципе назвать его рассеивателем
Удлинение светодиодной ленты Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
