Старый 05.11.2014, 19:24   #1 или 205088
Вариатех
Лампочка Подсветка кухни. Освещение рабочей зоны.
Необычное освещение для Вашей кухни! Вы такого еще не видели!
Уникальные идеи подсветки с использованием новейших разработок и технологий!
Преимущества нашей подсветки:
- полное отсутствие видимых проводов;
- равномерное и яркое освещение рабочей зоны, не слепящее глаз;
- миниатюрное оборудование, не загромождающее пространство;
- легко монтируется даже на уже установленной кухне.
Также мы осуществляем замеры, монтаж и установку.
Вам остается только наслаждаться приготовлением любимых блюд и встречей друзей в уютной атмосфере!
Примеры работ
Последний раз редактировалось Славка; 05.11.2014 в 21:26.
Вариатех вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 20:31   #2 или 205100
Старый 05.11.2014, 21:29   #3 или 205104
Круто! Такой хрени мы точно ещё не видели! )))
Чтобы сделать нижнюю подсветку скрытой теперь нужно лишаться внутреннего пространства навесного шкафчика и просить мебельщиков предусмотреть нишу ) Генитально!
Старый 05.11.2014, 21:36   #4 или 205105
Славка, не генитально, а удобно. У меня так, только снизу еще матовое стекло закрывает лампу(оно рассеивает свет). Мне очень нравиться. и "съедает" у меня все это шчасце всего 2см от высоты ящика, не критично
Старый 05.11.2014, 21:41   #5 или 205107
Стэлс, получается ты такое не только видел, но и используешь ) Значит хто-то врот
---------- Сообщение добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее было в 21:39 ----------
Кстати на фотке не 2 см, а все семь
Старый 05.11.2014, 21:44   #6 или 205110
Вариатех, Внимание!!! Абсолютно бесплатный совет!!!
Берете вот такие светильники, срезаете с них крепеж, сверлите и зенкуете пару дырок под саморез в оправке, фрезером в нижней доске шкафчика фрезеруете углебление 10мм и пришурупливаете в них светильники, проводок аккуратненько крепите, чтоб не болтался (лед-драйверы крепите над шкафчиками, где их не видно).
Результат - светильники полностью скрытые, пространсво шкафчика вообще не скрадывается.
Старый 05.11.2014, 21:46   #7 или 205112
voffka, и при этом "такого еще не видели!
Уникальные идеи подсветки с использованием новейших разработок и технологий!" (с)
Старый 05.11.2014, 21:47   #8 или 205113
Славка, да-да. Хау-ноу!!!
Старый 05.11.2014, 21:49   #9 или 205115
Вариатех
Профиль совсем не обязательно прятать в нишу, у него достаточно привлекательный внешний вид. И торчит он, как правильно сказал Стэлс, всего на 1,5-2 см (в зависимости от способа установки и вида профиля).
Но главный плюс - светодиодов не видно, т.к. они направлены в стену. По этой же причине здесь не нужно матовое стекло - рассеиватель.
Необходимая жиро-влагостойкость достигается путем установки ленты в силиконе (IP65).
Для стеклянных скиналей дополнительно рекомендуется устанавливать защитную шторку. в этом случае светодиоды не отражаются в стекле.
Профиль крепится снизу шкафчика всего двумя креплениями на двух саморезах, поэтому установку легко можно выполнить самостоятельно.
Старый 05.11.2014, 22:34   #10 или 205122
Вариатех, так в чём уникальность то? Да ещё и разработки и технологий
Обычный светильник, а преподнесли как слетали в космос
Беседки, навесы, зоны барбекю Irsanka Строения на участке 174 27.02.2021 21:15
Подсветка ступеней лестницы Aleks75 Электрика 18 12.06.2019 14:24
Декоративная подсветка mutny Системы безопасности 30 06.06.2018 07:48
Освещение на лестнице nice911 Лестница и крыльцо 30 09.06.2014 11:08
Подсветка кухни. Освещение рабочей зоны. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
