Старый 13.03.2015, 08:57   #591 или 219512
Kiz, типовая бамажка.
развод на бабки.
у меня подкладочный только на ендовах.(на всякий ламерский случай)
в сотый раз повторяю-
битумка на ОСП приклеивается намертво.
битумка-водостойкая. осп -водостойкая. накуя ковер? , который ещё и не липкий(?).
доска 32*100- шагом 30-это опять бабки...ну только если угол 20гр.
Старый 13.03.2015, 09:22   #592 или 219516
Kiz
Аватар для Kiz
sergN, у меня угол 25гр.
Старый 13.03.2015, 10:24   #593 или 219525
ну тогда шаг ещё оправдан. а ковер-то зачем?
Старый 13.03.2015, 12:18   #594 или 219534
serguchi
А можно ли при холодном чердаке вместо мембран использовать пленку полиэтиленовую?
serguchi вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 13:01   #595 или 219539
Вообще то от типа битумки тоже зависит, нуден ковер по всей кровле или только ендовы, коньки, и прочие слабые места.
Старый 14.03.2015, 11:55   #596 или 219651
шаг обрешетки задается самой плитой osb и шириной обрешетки,т.к. они имеют размеры. Обычно ширина листа 1250мм, следовательно, если ставить 4 обрешетины на лист, то по осям шаг будет 415мм, а в свету, при ширине обрешетки 100мм, пролет будет 315. Этого достаточно при любых разумно малых углах и толщине osb 10мм. От шага стропил, скорее, зависит высота обрешетки, т.к. зачем частить ?
Старый 16.03.2015, 14:17   #597 или 219803
bor-off
Аватар для bor-off
Всем привет! пребываю в серьезных раздумьях по поводу устройства кровли на строящемся доме. Крыша планируется простая, двухскатная. Но так как перекрывать второй этаж решил деревянными балками, то появилось много вопросов, на которые пока нет однозначных ответов. Размер коробки дома 9,7*8,6, по второму этажу планирую залить армпояс, на него закрепить мауэрлаты, на них же потом закинуть балки перекрытия.
Какой уклон задавать скатам кровли при заданных размерах? Достаточно ли будет стропил сечением 150*50 или все же использовать 200*50 (накрывать планирую модульной металлочерепицей, чердак скорее всего будет холодным)
Как правильно утеплять узел армпояс-мауэрлат-балка перекрытия?
bor-off вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 22:47   #598 или 219829
Опять 25!
По уклону: задавайте какой вам нравится и отталкивайтесь при расчетах нагрузок от него...25-35 градусов на мой взгляд оптимально в вашем конкретном случае.
По стропилам, все ж зависит от шага, угла наклона ската, ветровой и снеговой нагрузки в вашем регионе. От вида покрытия, как Вам это не покажется странным, зависит на 10-15 процентов всего то....
Мой пример: стропила 200х50, шаг 70( именно шаг а не расстояние между стропилами), угол наклона 30 градусов, основная часть дома 15 на 12, затяжки в верхней части и подпорки внизу. И важно, у меня безраспорная схема.
У вас нарисована безраспорная схема , но нужно 100% гарантированно сделать затяжки из балок перекрытия сильно скрутив их и укрепив. Потому как у вас балки перекрытия будут 100% состоять из двух.
Узел лучше улеплять снаружи тем же материалом что и стены до верха по наружной части. А сверху тем же что и стены.
Я буду делать как в моем проекте начерчено, примерно так:
Старый 17.03.2015, 10:08   #599 или 219844
угол не менее 35 гр.--тут и снеговая и ветровая...
стропила от 150...надо считать..чердак холодный -это карашо..
Старый 13.04.2015, 23:02   #600 или 222757
Deymos
Доброго времени суток. Собираюсь покупать обрезное дерево для стропилки, возникло несколько вопросов:
1.Какой процент запаса необходимо брать древесины на стропилку.
2.Как будут делаться диагональные стропильные ноги длинной 7,5м.
3.Реально ли, что объем древесины необходимый для всей сторопилки, без обрешетки, составляет 5,5 куб.м.
План стропильной системы:
Deymos вне форума Ответить с цитированием
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
