Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 15.03.2015, 17:05   #591 или 219712
sashal
Прошу помощи, уже голова трещит. Озадачился в этом сезоне крышей, соответсвенно нужно поднять и сделать оголовки на кирпичных трубах для вентиляции и дымоходов. С трубой для вентиляции проще, а вот труба где совмещено 4 канала (две вентиляции, одна вставка из нержавейки для газа, одна вставка для каминной топки) не все понятно.
Вопрос в слудующем: как правильно сделать оголовок для трубы, в которой совмещены каналы для вентиляции и дымоходов? Надо ли утеплять трубу на холодной мансарде и выше крыши перед зашивкой профилем к примеру? Стройбаны, что выкладывают кирпичную шахту, предлагают навех на кирпич зонтик, "як усе", чую что так неправильно, да и не печники все же они. После беглого изучения вопроса, хочу сделать так: вентиляция выводится по обе стороны разрывом в кладке, труба накрывается крышкой, через которую выводится вставка для газа и камина. Какой крышки достаточно: бетонной или просто из жести? на какую высоту выше накрывочной крышки/ каналов вентиляции выводят вставки для отвода продуктов горения? Как выполняется примыкание вставки к крышке, свободно или жестко и вплотую, чтоб не затекало между вставкой и шахтой? Надо ли колхозить зонтики на самих вставках? Как вообще положено по нормам, пожарники как требуют? Буду благодарен за любой совет, кто-то же наверняка уже проходил данный этап стройки, а если с фото, вообще супер.
sashal вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 17:23   #592 или 219713
1/вентиляционные выпускают раньше . чтобы не засасывало иногда
2/утеплять лучше просто шахту
3/на дымовые трубы рекомндовано зонтики ..кажется все рекомендуют
тут под колпаком выходы вентиляции дымовые наверху
Старый 15.03.2015, 17:41   #593 или 219717
sashal
да, утепление шахты я и имел ввиду
фото то я видел, а вот как конструктивно проходит труба из нержавейки через колпак, там как бы щель возможна через которую теоретически попадатьосадки будут в шахту, да и сам вывод трубы из нержавейки насколько высоко выпускать над колпаком?
Старый 15.03.2015, 19:33   #594 или 219726
я буду делать так:
беру лист металла плоский-первая накрывка на шахту (с загнутым напуском на стороны ..под внешний уголок и желательно отбить лист , чтобы был выгиб вверх)
снизу можно лист теплостойкого утеплителя пришпандорить
рисую все дырки под трубы (вероятно вырезаю , но не чисто , а с лепестками наверх труб. )
труба проходит через отверстие с лепестками и лепестки на гермете фиксируются винтовым хомутом ..или другим хомутом(винт графиткой вымазать на всяк случай)
Граффити # 258
наверх надевается большой разделяющий колпак -снизу вент , сверху дым
Старый 15.03.2015, 21:17   #595 или 219738
GIM
sergN, Стальная труба имеет свойство при нагреве удлиняться(заделки не помогут).
1.Флеш проходка(мне не очень нравится,хотя будет стоять)
2.Прорезать дырку плотно с мин. зазоров.На верх ротовент или зонтик( зонтик не по феншуй,хотя обще принятая практика)
Старый 15.03.2015, 23:31   #596 или 219748
согласен. Оффтоп
я флекс буду ставить на одиночный утепленный. на косой ..
Старый 01.04.2015, 10:03   #597 или 221452
Основной дымоход собран из вставок которые покупал у Белвент. Сейчас надо подключаться и нужен переход 200/150, и вставка 500 мм. У Белвента под заказ 3-4 недели а ждать не хочется Подскажите где можно взять качественные дымоходы из правильной марки стали!?
Старый 01.04.2015, 21:07   #598 или 221527
pavel_zp
подскажите кто знает, МЧС подпишет акт при сдаче дома в эксплуатацию если дымоход для ТТ котла сделать из новолукомльских блоков с нерж. вставкой (сенвич).
pavel_zp вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 18:28   #599 или 221826
Densy
В Бресте мне ответили что по ТТ у них никаких нормативов нету.
Старый 24.04.2015, 15:45   #600 или 224046
@Densy, а мне в Минске ответили, что про ТТ надо курить СНБ 4.02.01-03
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
