Старый 20.08.2011, 10:53   #11 или 21971
artexpress
Аватар для artexpress
Сделано по варианту №1, я предлягал вариант 3, как самый простой или вариант №2. В первом варианте могут быть проблемы. имхо.
Старый 20.08.2011, 11:16   #12 или 21983
совет правильный , но
там ещё стропила лягут. они и зажмут.
чёрт его не вОзьмет
Старый 20.08.2011, 12:23   #13 или 21997
Peligrin
Аватар для Peligrin
Критиковать не поздно? Я могу...
Еще не поздно
Старый 20.08.2011, 12:35   #14 или 22001
Peligrin
Аватар для Peligrin
да сделано по варианту №1, но только пока, не успели доделать, там буртики получились по 2,5 см, еще буду доделывать по варианту №3
хотя, может и так оставлю
ps был еще 4 вариант, но что-то я не решился
Изображения
Старый 20.08.2011, 13:06   #15 или 22007
Peligrin
Аватар для Peligrin
Еще один не решенный вопрос,
Стоит ли в стропилах узел рис1 делать запил как на рис2 или можно обойтись так как на рис 3?
ID:	6564   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6565   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.08.2011, 18:26   #16 или 22036
artexpress
Не думал, что четвертый вариант ты воспримешь всерьез...
Запиливать не нужно - закол*****ся успеешь, а толку - чуть.
По брусу - вариант 1.1:
Старый 21.08.2011, 00:55   #17 или 22084
парни ! вы не о том печётесь.
это всё хрень.
важно крепление стропил по степеням свободы.
а коньковый брус никуда не денется с жесткой опоры.
не отвлекайтесь.
Старый 21.08.2011, 01:15   #18 или 22089
Peligrin
Аватар для Peligrin
А можно с этого места по подробней?
Те верх стропил жестко закреплен а низ без упора в маузрлат,
крапление такое чтоб обеспечить проектное положение? как на рисунке?
Старый 21.08.2011, 10:59   #19 или 22099
artexpress
это всё хрень.
не отвлекайтесь.
Дело не в коньке а в колоннах - они крепятся только в двух точках - к полу и к коньку, и крепление к коньку по первому варианту очень не надежно - может увести колонну от вертикали.
А что со стропилами? В этом конкретном случае нужна какая-то хитрость?
Старый 21.08.2011, 11:49   #20 или 22108
а1...вы в этом смысле.
я даже не подумал , что кто-то будет двигать опорный брус.
к вопросу степеней свободы крепления стропил.
потратил я на это некоторое время.(у меня составные с опорой на прогон)
не очень -то я понял(сайт в общем-то правильный).
понял , что надо оставлять одну степень , что бы стропила могли принять первоначальную нагрузку.
понял , что обычные способы крепления это обеспечивают.
на данном рисунке жестко закрепленный верх и свободный низ.
те низ можно крепить проволокой и парой гвоздей(читал , что они не фиксируют намертво) подрезать стропило в упор мауэрлата не надо.
вот что я понял.
если кто найдет что-нить более понялное в объяснениях по эттой теме-буду признателен.
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
