Опции темы |
Опции просмотра |
#391 или 221026 |
#392 или 221027 |
AAR, Нет. Это у меня такая вентгруппа.
5 шахт. Из низ только 2 начинаются на 1 этаже(до перекрытия, это дымоход котла и запасная из котельной, вдруг пригодится для вентиляции ), остальные 3 шахты начинаются уже выше перекрытия(две из них вы увидели, третяя на другой стороне).Эти три - это фановая каналья, вытяжка из кухни и вытяжка приточки(именно она на той стороне, невидна. Сделана она выше, т.к. приточка будет в "полустоячем" положении ). Вход приточки будет сделан в подшиве кровли.з.ы. ну и в перекрытии дырок оставили, чтобы вывести фановую каналью и вытяжку из кухни и соединить с этими шахтами уже на чердаке. |
| Сказал cпасибо: |
#393 или 221028 | ||
вот нагуглил ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Makapoh; 27.03.2015 в 17:20. |
#394 или 221211 |
Продолжаем возводить башню саурона...
Можно сказать, что неделя прошла ударно. Работы было сделано немало. Стены растут, можно теперь даже кое-где прогуляться по комнатам и оценить масштаб. Первое впечатление - как то тесно ) но говорят это потому, что сверху не перекрыто ) Высота этажа без чистового пола почти 4 метра - тоже внушает ) чуть не поссорились с супругой из -за этого ) но обошлось... заболтал. Планы на след. неделю - начать работы с кирпичем (кладка шахт), продолжение возведения стен, начало подготовки арматуры и пр для пояса. |
| Сказали спасибо: 10 |
#395 или 221588 |
DOLBO, нужна помощь )
Для последующего монтажа вентиляционных установок (будут в подвале) надо прорезать отверстия в монолите ленты фундамента. Пожелание проектировщика ПВВ - ниже на картинке (вид сверху на ленту, а также вид сбоку). Таких ниш надо сделать 2 штуки (отмечены на плане красными стрелками) - там где большие вентканалы. Также надо будет сделать пропил (уже более простой) для канализационной трубы, чтобы опустить ее в подвал (см стрелка на плане в районе кухни). По размерам уточню, когда надо будет. Что то типа 150х150х300 (глубина). Если сможете помочь - наберите 6145164 vel (Александр). Заранее спасибо. |
#396 или 221593 |
AAR, между блоками клея нет? только между рядами?
#397 или 221596 |
Destruction Service
| Сказал cпасибо: |
#398 или 221597 |
DOLBO.BY, спасибо. созвонились. договорились. завтра ребята приедут.
| Сказал cпасибо: |
#399 или 221598 |
nice911, да, между блоками там паз гребень. клей насколько я знаю не намазывается.
#400 или 222039 |
хотелось бы озаглавить данный пост как-то так - "теперь я знаю, для чего нужны прорабы" )
Неделя с апрельским снегом и дождями внесла легкие коррективы в график стройки, особенно в преддверии завоза очередной партии блоков, досок и кирпичей... съездил в выходные на стройку... взял лопатку... поделал дренажные канавки между лужами на дороге, чтобы воду увести... так увлекся, что провел за этим 2 часа ) Хочу отдельно сказать Спасибо ребятам из команды DOLBO - сделали все четко и красиво. А самое главное - безгеморойно для меня ) А в целом - стройка идет... завез доску для опалубки на армопояса и балки... 9 кубов... при цене 1.8М за куб доска оказалась г...о... "как обманчива природа, сказал ежик, слезая с кактуса".... По блокам - положили практически первый этаж. Отдельно связали несколько "зубов" для опирания плит балкона. нужно было для деформационного размыкания конструкций фундаментов терасс и самого дома... До кирпича еще не добрались... но уже чую его поблизости... |
| Сказали спасибо: 9 |
| Опции темы | |
| Усадьба в Романовичах или домик с верандой в Красном Маяке? | Славка | Красный Маяк - Романовичи | 11 | 09.03.2014 15:25 |
| Семейная усадьба. Хроники. Рейтинг:4.63 из 5 на основе 8 оценок. |
| Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19) | |
