Старый 03.04.2015, 21:19   #21 или 221738
Domik315
Аватар для Domik315
Газик треснет перевязывай его или нет если есть косяк в фундаменте или основании. У Вас, я думаю, технологические трещины, ввиду нарушения укладки бетона.
Старый 04.04.2015, 00:38   #22 или 221746
да мне тоже бетон на армопоясе показался некачественным. Такое ощущение что там щебня нету вообще.... и соотношение нарушино. Руками лили верно?
Старый 04.04.2015, 08:28   #23 или 221751
Deymos
Да замешивали мешалкой и заливали ведрами. Буду наблюдать трещины в динамике и делать выводы.
Deymos вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 09:29   #24 или 221753
Сообщение от Deymos Посмотреть сообщение
Кладка не армирована.
---------- Сообщение добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее было в 18:51 ----------
Нижнее армирование фундамента:
Верхнее армирование фундамента:
Вобщем гдето так... Армапояс слабенький и с явной экономией цемента. Смесь делали излишне плотной, ихмо лучше лишний мешок цемента и чтоб легко укладывать было. Фундамент на песчаной подсыпке мог дать усадку за зиму. Вы подсыпали землю под стены фундамента но не равномерно и холмиком. Хоть морозов и не было но влага то вполне могла проникать к подошве фундамента, песок просел слегка и вот вам и усадочка.
Что теперь делать? К зиме замазать трещину в фундаменьте, сделать отсыпку грунта и нормальную отмостку (дренаж если надо). Сверху связать плиты ещё одним армапоясом такую связку ещё сейсмопоясом называют, устройство гляньте в сети. Второй этаж тоже связать армопоясом нормальным. Возможно стоит отказатся от плит на 2 этаже.
Старый 06.05.2015, 20:42   #25 или 225463
satmin1
похожая беда - фундамент залит почти 4 недели назад - тогда жары не было - но были первые солнечные деньки 13-14 градусов.... подозреваю что воды много дали в бетон - чтобы он легче растекался по опалубке.....
трещины появились как мне показалось примерно через 3 недели как залили.....строители говорят что были раньше. Трещины появились на разных противоположных стенках фундамента - длиной 15 метров - где-то почти посредине - на 7м от края - друг напротив друга +-1 метр. также нашел фотки армирования - одна фотка когда только начинали каркас собирать - стрелкой указано где появилась трещина толщиной в волосину до 0.5 мм
на второй фотке - какой был каркас когда его отправили в опалубку - после этого я заставил поднять верхний ряд выше - примерно на 8-10 см от верхнего края - ну и естественно выровняли от боковых краев опалубки.
satmin1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 20:52   #26 или 225464
Prosto
вертикальное армирование в данном случае лишнее. А глубина в земле сколько?
Старый 06.05.2015, 20:55   #27 или 225465
satmin1
фундамент 1.6 метра - 0.4 в земле и 1.2 сверху, нижняя часть подушки ширина 0.5 метра - три прута 12 мм арматуры + пперпендекулярные 0.8 через 0.3 метра....
что делать...хз - в тоску впал здорово - вроде все казалось монолитно...а потом начали появляться сюрпризы..... Толщина ленты 0.4 бетон обещался с16/20 м 250....но явно плеснули водицы поболе...
---------- Сообщение добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее было в 20:54 ----------
вертикльное армирование в данном случае лишнее
оно то лишнее, но какая связь с трещинами? Оно сделано с ненужным запасом...это я знаю - но махнул рукой на это...
Старый 06.05.2015, 20:58   #28 или 225467
Prosto
Сообщение от satmin1 Посмотреть сообщение
именно так
---------- Сообщение добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее было в 20:56 ----------
не наоборот?
Старый 06.05.2015, 21:03   #29 или 225469
satmin1
[/COLOR]
---------- Сообщение добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее было в 21:01 ----------
именно так
не наоборот?
нет, пока так именно 1.2 над землей - засыпать все буду вокруг песком....сверху останется 30-40 см над землей...
кто виноват - понятно
что делать????
Старый 06.05.2015, 21:04   #30 или 225472
Prosto
что делать????
если б вы знали, сколько фундаментов с подобными трещинами. Строить дальше спокойно. Ничего не случится. Арматура не даст развалиться.
Газосиликатные блоки "Забудова","Сморгонь".СКИДКИ.ДОСТАВКА, stroydom Стеновые и фасадные материалы 2 26.05.2020 08:50
"Перезимовал" - нужен совет Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
