Старый 10.04.2015, 13:04   #791 или 222451
Nick_Shl, один льет, второй подсыпает сразу без трамбовки(я и один ногой песок обсыпал в лунку). Если лить бетона больше 20-30см внутрь рубашки, то рубашка раскрывается, а так подсыпаемый грунт не даст
Старый 10.04.2015, 13:08   #792 или 222452
Геморрою много... а кто рубашку будет держать пока бетон схватится?
А её не надо держать.. вставил в скважену на 2/3 длины оной и залил. Низ тогда будет полюбому шире верхней части (вот вам и уширение) а рубероид или любой подходящий материал (у меня линолиум был старый) не даст страшному морозу бетон таскать.
---------- Сообщение добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее было в 12:05 ----------
Скоч стоит копейки.. замотал трубку сплошняком и не раскроется.
Старый 10.04.2015, 13:56   #793 или 222463
Я копал дырки лопатой с небольшим расширением к низу, ничего сложного. Глубина 1,2..1,3 м. Лил с рубашкой из рубероида. Более 200м забора стоит, не шелохнется.
Старый 10.04.2015, 14:48   #794 или 222468
Alex77
Аватар для Alex77
у меня песок.
---------- Сообщение добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее было в 15:31 ----------
Установка бетонного забора.
На фото рисунке порказано как устанавливать столб из железо бетона для установеи забора. При установке столба в яму где установлен столб заливается бетон, столб выставленный по уровню закрепляется рейками, брусками и в таком положении он остается до схватывания бетона. Фотографии установки первого столба при устройстве ограждений из бетонных секций забора.
На фотографии, рисунке показано как установить второй столб с одновременной установкой первой панели забора. Столб так же закрепляется, выставляется по уровню и заливается бетоном. В таком положении оставляется на сутки до схватывания бетона.
На фотографии теперь видно какой внешний вид имеет установка первых двух столбов забора и установка первой секции, заборной панели. В таком положении установленые два столба и одна секция евро забора должны оставаться до высыхания бетона который залит в ямки для установки столбов которые держат еврозабор.
Пеперь Вы выдите на этом рисунке, фотографии как и в какой последовательности устанавливается забор. Если давать высохнуть хорошо бетону и он не будет нарушен во время схватывания Ваш установленный еврозабор сможет простоять долгие, долгие годы. На фото видно что установка заборов и столбов не сложная и не отнимает много времени.
После схватывания бетона начинается установка остальных панелей бетоного забора через верх в пазы которые имеются в столбиках, после заполнения панелей забор считается установленым. Секции еврозабора необходимо опускать в пазы равномерно не перекашивая, а то панель может заклинить и будет сложно ее выровнять потому что вес панели заборной плиты примерно 50 кг. На фото показано как равномерно опускается панель по пазам столбика.
Фото установленного первого пролета еврозабора. Таким образом и устанавливается весь забор. Установка заборов из бетона не занимает много времени и не спеша каждый человек сможет установить такое ограждение. Для установки бетоного ограждения понадобится два человека.
Таким образом не спеша и устанавливается весь бетонный еврозабор. Как видно забор из бетона смотрится очень красиво и самое главное надежно, бетонные заборы могут быть с ажурным верхом и полностью глухими, высота забора так же может быть различной с нарастанием или убиванием через каждые 50 см. Мы желаем Вам удачи и надежной защиты от Вашего не приступного надежного ограждения.
Старый 10.04.2015, 14:51   #795 или 222472
Обязательно! сделать дренаж под столбом!
Старый 10.04.2015, 14:56   #796 или 222473
Засыпте песочка см 20... в ямку сделаную в песке
Можно хоть внятно сказать зачем дренаж предлагать всем подряд?
Старый 10.04.2015, 16:24   #797 или 222482
Под дома люди ленту не льют, а тут под забор из профнастила. Смех да и только. Морозное пучение вытолкнет столбик вверх, если его ниже уровня замерзания не заглубить ) Для начала предлагаю посчитать эту силу. Во вторых если вместо 1,20 вы заглубите на 0,8, то сравните разницу действия этих сил. Вы считаете что 10-20 см в земле удержат этот столбик? )) В третьих если уж начали морозное пучение учитывать, то не забудьте, что самые большие силы действуют в верхних слоях, поэтому для равномерной нагрузки на столбик со всех сторон он должен быть цилиндрический, а не выкопан лопатой. Да и не мешало в радиусе метра заменить грунт на однородный, чтоб сила эта была одинаковая. А ещё можно пенопластом утеплить каждый столбик )
---------- Сообщение добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее было в 16:19 ----------
Не, ну я понимаю жажду монументальности и надёжности при строительстве фундамента своего дома, но, пля, под забор из профлиста... Не забудьте трубу минимум 100*100, расчёты я чуть ранее приводил, а то зря деньги в землю зароете.
Старый 10.04.2015, 17:23   #798 или 222487
dimex
А зачем такая труба?
Старый 10.04.2015, 17:42   #799 или 222490
dimex, чтобы выдержала ветровую нагрузку
а для того чтоб силы морозного пучения, если вы их ещё боитесь, практически никак не влияли на столбик, то лейте бетон в "гильзу" из рубероида или пластиковой трубы.
Старый 10.04.2015, 19:00   #800 или 222495
На конец гильзы (тот который будет закопан) можно примотать скочем п/э пакт средней плотности, но не вплотную им затягивать отверстие, что бы получилась свешивающаяся полусфера. Ставим гильзу с пакетом на дно лунки, заливаем в гильзу бетона сантиметров на 20, потом гильзу аккуратно приподнимаем проворачивая в разные стороны давая бетону затечь в пакет, тем самым создаём монолитное расширение внизу.
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
