Старый 14.04.2015, 09:24   #541 или 222802
В подвале сыро, вода стоит в метре от поверхности земли на улице. Копали в паре метров от фундамента. Горизонтальный дренаж не дешевое удовольствие 30-35 за метр только за работу попросили. А нужно метров 40-50, чтоб с 3-х сторон осушить и копать пока все не высохнет как-то неохота. Когда под газ копал так воды было столько-же и прибывала довольно активно, ведром регулярно вычерпывать приходилось.
В тоже время сверху всего 4-5 метров глины и потом песочек. Сначала мелкий, чуть клеится так что тоже с глиной и потом крупный идет.
Первый водоносный слой с 14 до 17 метров и второй с 28 метров начинается.
Есть большой соблазн сделать вертикальный дренаж. Пару скважин пробурить и посмотреть уйдет ли вода. Примерная схема
Поглощающий колодец: 1 — водоупорный (глинистый) слой; 2 — гравий; 3 — дренажная труба; 4 — водопоглощающий слой; 5 — грунтовые воды.
Трубу использовать вот такую.
Дренажная труба в обмотке из геотекстиля Typar (DuPont)
-Труба Д110 с обмоткой (бухта 70м. п.) 29.000 руб. м. п.
-Труба Д125 с обмоткой (бухта 75м. п.) 65.500 руб. м. п.
-Труба Д160 с обмоткой (бухта 50м. п.) 95.000 руб. м. п.
Парни которые скважины бурят говорят что просто бурят ф300 дырку и засыпают гравием. Но он то ведь затянется глиной со временем и уже хуже будет. Если получится опустить такую трубу в землю и внутрь закидать камней то должно быть надежней.
Глубже чем на 5-6 метров бурить не буду и не ближе метров 10-15 от скважин получается. Вроде никаких проблем с таким решением не должно возникнуть. А если уж не сработает, то уже раскошеливаться на дренаж горизонтальный.
Старый 14.04.2015, 09:43   #542 или 222806
Димакратия
Аватар для Димакратия
Хорошая идея и должна работать.
Только вот сможете ли засунуть достаточно мягкую трубу в скважину - большой вопрос. Я себе когда вставлял 110 трубы канализационные в скважины (делал четыре скважины по 20м каждая для дренирования), то парни их своей установкой дожимали, вручную невозможно было и одну трубу вставить. Но это вопрос диаметра трубы и скважины, разумеется.
Резюмирую: лучше подстраховаться и иметь под рукой какие-нить трубы пожоще, если дренажные из геотекстиля не удастся вставить.
Старый 14.04.2015, 10:10   #543 или 222810
Димакратия, 20 метров это очень много. Если парни вообще без труб делали дренаж и закидывали гравий то после поднятия бурилки какое-то время стенки не обрушаются и есть шанс опустить трубу.
Канализационную трубу можно упариться сверлить чтоб вода в нее проходила, да и забьются еще дырки.. но как вариант - внизу две двухметровые без дырок и сверху одну трубу хорошенько подырявленную ф10.
А в сами трубы ничего не засыпал? и как вообще результат такого дренажа?
Старый 14.04.2015, 10:33   #544 или 222815
Димакратия
Дык не у всех же 4-5 метров глины, у меня ее 18-19м, а первый водоносный - 105. Отсюда и размеры .
Дренирующие скважины все делал по-разному:
1 - труба + гравий (сверху самодельный фильтр: дырки в трубе + колготки)
2 - просто труба (сверху самодельный фильтр)
3 - гравий (без трубы)
4 - гравий с песком (без трубы)
Ну и вокруг все скважины отсыпал смесью песка и гравия где-то на полметра.
Не знаю, какая из скважин работает, но вода из переливного колодца уходит хорошо, хотя у меня и ключ рядом и до пруда пару метров.
Старый 15.04.2015, 07:53   #545 или 222934
Просверлил дырочку под поливочный кран. ф32 и казалось бы ничего сложного, но перфоратор отдолженный у Dolbo весит килограмм 10 и сверло наверное еще 5. Пол часа промудохался, все подклинивает и не получается сверлить. В итоге подсыпал чтоб чуть повыше было и держать удобнее и на одном дыхании 30 см бетона просверлил.
Пока было сухо занялись подготовкой под газон. Собрали урожай камней и большинство веток. Теперь ищю кого позвать чтоб мотоблоком прокультивировать. Похоже 300 тыр за сотку нынче просят.
Старый 15.04.2015, 08:17   #546 или 222936
Я бы до забора и отмостки с дорожками ничего не делал по участку.
Старый 15.04.2015, 08:30   #547 или 222938
wilson, так растет всякая ерунда.. неприятно (( а тут не так дорого выходит, остается еще взрыхлить почву, убрать оставшийся мусор да засеять траву. Мешок травы уже куплен. Хоть пол участка облагорожу.
Старый 15.04.2015, 22:07   #548 или 223018
oak
purler, честно говоря, вы бы не спешили с вертикальным бурением. При всем уважении, но не видел я на нашем форуме спецов по водоотведению. На форумхаусе есть человек, Еван. Очень много ситуаций разобранных, в т.ч. и по вертикальному бурению. По памяти скажу, что он аргументировано раскладывал, что не будет работать данная схема. Толи водосбор слишком большой для скважин или еще что-то. В общем, дело достаточно сложное и денежное. Дешевых решений вряд ли найдете.
Только мне не потяно, откуда у вас вода. Если глины 4-5 метров, то при копании что появляется- верховодка? Это же не грунтовая вода..
oak вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 03:30   #549 или 223033
Так у меня скорей всего верховодка. Весной до середины мая вода. Летом после очень сильного ливня неделю или две в подвале сыро было. Рядом лужа и летом после дождей она неделю сохнет. Вот мне под домом на пол метра или метр понизить и будет сухо.
Сейчас в приямке уровень четко до дырки просверленной в каналюге. Выше не уходит.
По весне все начало таять и только через пару недель уровень поднялся настолько что в приямках подвала появилась вода.
Три 110 трубы в 5 метрах от углов дома не так дорого поставить. Зато сейчас можно будет увидеть есть эффект или нет. Надо только дырок насверлить и в геотекстиль замотать их.
Старый 16.04.2015, 07:48   #550 или 223035
Димакратия
oak, вот заодно и проверим мнение "экспертов".
Я на своем опыте могу сказать: схема - рабочая.
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
