Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.80, голосов 5 Опции просмотра
Старый 23.04.2015, 13:08   #161 или 223920
@Alex77, доступ сверху к "крыше" будет или только снизу возможен монтаж потолка?
Старый 23.04.2015, 13:32   #162 или 223922
Nick_Shl
Понравилось видео:
Старый 23.04.2015, 14:17   #163 или 223929
Alex77
Аватар для Alex77
Доступ будет. И всю эту конструкцию нужно утеплить.
Старый 23.04.2015, 21:24   #164 или 223947
@Alex77, я бы пожалуй бы возводил вначале вертикальные стенки из направляющего профиля, соединённого попарно виде двутавровых балок. Потом из такого же профиля дал бы каркас для плиты перекрытия. Сверху бы толщиной в два листа крепил с перехлёстом стыков из стенового гипсокартона (а не потолочного)
Старый 23.04.2015, 22:50   #165 или 223972
Alex77
Аватар для Alex77
есть мысль собрать это все из струганой рейки 60х40
Старый 24.04.2015, 11:11   #166 или 224017
---------- Сообщение добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее было в 11:09 ----------
Подскажите, нужно соорудить вот такой короб над лестничным маршем.
Эта конструкция будет в отапливаемом помещении или нет?
Старый 24.04.2015, 12:04   #167 или 224024
Соединять шип-паз будете? Ели нет, то лучше тогда на профилях, а рейки используйте как усиливающие закладные
Старый 24.04.2015, 12:27   #168 или 224025
serega
а если вместо гипсокартона ОСБ, проще и надежней?
Старый 24.04.2015, 12:34   #169 или 224027
почему я и спрашивал про отапливаемое неотапливаемое, т.к. гипсокартон для последних не больно то и подходит.
Старый 24.04.2015, 12:35   #170 или 224028
Есть зерно рациональности, можно первый слой из ОСП делать, а второй, финишный из ГКЛ. ГКЛ легче работать, как по резке, так и по весу.
про гипсокартон... nivnik Материалы 85 03.01.2018 12:44
монтаж смесителя misha Водоснабжение и сантехника 21 18.11.2017 12:54
Сначала потолок (гипсокартон), затем шпатлевка стен под покраску. Павел Внутренняя отделка 27 16.12.2013 10:47
монтаж kdv-17 Услуги. Предложение 1 15.09.2012 12:13
Профессиональный монтаж кондиционеров ventmontazh Услуги. Предложение 0 26.03.2012 00:49
Монтаж каркаса под гипсокартон Рейтинг:4.80 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
