Старый 05.05.2015, 00:46   #11 или 225261
Сообщение от pavel_zp Посмотреть сообщение
Наташка1982,
привет, подскажите какую делали вставку для дымохода в новолукомльский блок, оочень надо совет бывалого.
Присоединяюсь к вопросу, и попутно ещё один - нужна ли вставка если речь только о вентканале а не дымоходе?
Старый 05.05.2015, 09:14   #12 или 225272
@Урри, а зачем вставка для вентканала? Только если вам зачем-то нужны обязательно изолированные вентканалы, то можно попробовать в новолукомльский блок запихнуть пару труб канальи.
А вообще всех приглашаю в секту "Вентканалы из блоков ТИСЭ".
Старый 05.05.2015, 09:35   #13 или 225275
У меня такие блоки как на фото Новолукомльские. Просто не могу понять - оставлять как есть и врезать решётку на входе в канал или ещё что делать? По идее слив надо как организовать из вентканала, например если дождь с сильным ветром.
Старый 05.05.2015, 10:09   #14 или 225283
ну да, оставлять как есть и врезать решетку, только не забывать про то что будет штукатурка. А насчет водослива... я тоже думал про это. Очень уж непонятно получается,как его делать. плюс получится на разных уровнях нужен слив. т.к. нерабочие части каналов планирую использовать под коммуникации. Поэтому решил что буду снаружи делать решетку. Что-то типа такого http://www.ekovozduh.ru/wp-content/u...011/12/rnn.jpg
Старый 05.05.2015, 10:15   #15 или 225285
С одной стороны можно установить чашку внизу канала, сделать слив трубкой как в машинах например дренажи устраивают, но дренаж со временем забьётся. Да и пористость блока для вентканала наверное не очень хорошо. Надо будет подумать над этим вопросом. Для такой решётки как на картинке пожалуй стоит в канала сделать капитальную рамку, и на неё решётку. Будут попозже каменщики работать, поговорю с ними ещё.
Старый 05.05.2015, 10:15   #16 или 225286
народ, а может кто измерять внутреннее "очко" блока? А то на сайте новолукомля только внешние размеры, сечения самого канала не нашел
Старый 05.05.2015, 10:28   #17 или 225287
нате наслаждайтеся
---------- Сообщение добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее было в 10:21 ----------
@Урри, если есть сомнения по пористости покрасьте в процессе кладки изнутри краской для бетона. Но, имхо, и так нормально. На что эта пористость влияет?
Старый 05.05.2015, 10:32   #18 или 225291
Зверек иногда посещает как на вашей аватарке. Но самое главное - нет чёткого понимания как надо и как не надо на нынешнем этапе.
Старый 05.05.2015, 10:47   #19 или 225294
@polyzadumchivy, спасибо!. А себе гильзовать буду оцинковкой. Керамзит-это не бетон в квартирах, влагу впитывает и пропускает значительно больше. На кой мне возможное намокание стенки и отваливание штукатурки.
Старый 05.05.2015, 10:51   #20 или 225295
@Стэлс, поэтому приглашаю в тисэ-секту! Блок на фото - чисто бетонный.
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Зонтики на вентканалы Alexander Крыша и мансарда 18 14.06.2012 17:51
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
