Старый 09.05.2015, 08:52   #611 или 225756
newbel
newbel вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.05.2015, 11:09   #612 или 225762
@AAR,
Начитавшись про радиаторы не смог удержаться чтоб не вставить пять копеек.
Абсолютно всеравно чем и как греть воздух - от этого он не суше не влажней не будет. Количество влаги в воздухе от нагрева не меняется. Вот когда воздух из помещения уходит на улицу и вместо него с улицы поступает свежий вот тут и происходит осушение воздуха в помещении.
На улице воздух холодный и количество влаги в нем меньше чем в доме. При нагреве воздуха с улицы и получается эффект осушения воздуха в доме.
Больше воздухообмена и нагрева воздуха с улицы - суше в помещении.
Про затраты энергии для нагрева и температуру радиаторов и конвекторов я лучше вообще промолчу. Конвекторы, что в полу стоят, часто идут с вентилятором, а без него неэффективны. Лишняя шумелка в доме врядли вам нужна.
Судя по отчетам с других строек форумчан при наличии плитки на полу с него вполне достаточно тепла снимается для отопления. Но у вас много больших окон и я не возьмусь говорить оставте только теплый пол, поставте низкие радиаторы под окна первого этажа и все будет ок.
Вроде вам обещали посчитать теплопотери по помещениям. С этого надо плясать. Посмотрите сколько может теплый пол выдать и увидете сколько еще надо добавлять и где. Может отдельные контуры ТП под окнами и чуть теплее пол будет достаточно для отсутсвия конденсата на окнах первого этажа.
Второй этаж с окнами от пола и без плитки... сколько ж там теплопотерь? и выдаст ли столько конвектор под окном и без вентилятора?
AAR
Старый 10.05.2015, 09:59   #613 или 225785
AAR
AAR , я "Г" - образный имела в виду выход в плане ( дверной проём). Как вы его отделывать будете? и перемычки над ним нет, то есть это будет просто портал? ))
Да, пока предполагается просто портал. у меня на первом этаже все такое кроме пары дверей... ну не люблю я эти перемычки над дверями. на квартире жил - тоже все до самого потолка поспиливал - отличная тема. если вдруг дверь понадобится - будем думать по месту )
Старый 10.05.2015, 10:03   #614 или 225786
AAR
@purler, все верно. определяться с тем, где и что ставить, буду уже с исполнителями работ по отоплению имея детальный проект с теплорасчетами на руках. про конвекторы речь шла именно как про тепловую завесу. к вентиляторам я тоже скептически настроен - хоть моленхоф и утверждает что их не слышно, но в тишине думаю будет еще как слышно... + затраты энергии на их кручение ) ближе к делу посмотрим...
Старый 10.05.2015, 10:41   #615 или 225788
AAR
Дымоход(Roben Sydney)...
У вас крыша с коричневым оттенком. Робен Тобаго сильно коричневый Я себе тоже чуть не выбрал его, потом на солнце глянул. У немцев есть клёвый черный, но цена
Присмотрелся к сиднею - он же как раз с коричневатым отливом (по фото по крайне мере):
Вы уже выложили из него дымоходы и пр? Если не сложно, можете фото опубликовать? Заранее спасибо.
Старый 11.05.2015, 09:50   #616 или 225849
Makapoh
Аватар для Makapoh
Пока только дымоход
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1/DSC_0002.JPG (утреннее солнце)
и
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1/IMG_1257.JPG
AAR
Старый 11.05.2015, 10:12   #617 или 225852
AAR
@Makapoh, ахтунг ) на фото смотрится вообще серым... намного светлее самой крыши... он только на солнце такой, или когда пасмурно - тоже светлее?
Старый 11.05.2015, 10:26   #618 или 225854
Makapoh
Аватар для Makapoh
@AAR, вообще он темнее, очень яркое безоблачное утро было вот еще такая фотка есть https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1/DSC_0057.JPG и такая https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../new_stolb.jpg
Кстати, обратите внимание на последние 6 рядов. Как различается цвет Это полнотелый. Ниже - пустотелый. + разные поставки.
з.ы. то утро было таким https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1/DSC_0005.JPG
Последний раз редактировалось Makapoh; 11.05.2015 в 10:57.
AAR
Старый 11.05.2015, 11:06   #619 или 225857
AAR
забавно) а зачем полнотелый наверх то?
ПС: крепко задумался... может его с коричневым скомбинировать? ) смотрится реально серым...
Старый 11.05.2015, 11:08   #620 или 225858
Makapoh
Аватар для Makapoh
@AAR, верхний, типо, самый осадкоразрушаемый. Поэтому из полнотелого сделали.
з.ы. А вы тобаго уже купили? Т.к. антрацитовый ангоб, когда мокрый - черный А когда погода хорошая - темносерый, матовый
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
