Старый 06.11.2013, 22:26   #21 или 162870
Так сразу и подумал...
Старый 05.06.2015, 21:17   #22 или 228789
Плитка в беседке простояла два года, полёт нормальный. Поэтому посчитал что эксперимент прошёл успешно и решил двинуться дальше. Но с мелким рисунком долго и муторно, поэтому решил воспользоваться идеей туземцев )
Вот она тема!
Для начала вечерком сварил "пресс-форму", кратно ширине моих дорожек.
Основание было подготовлено и провибрировано
Заливаем бетон в 2 этапа, как и ранее. Первый слой нормальный бетон на мелком щебне (фракция 5-20), а второй слой пескобетон.
Даю подсохнуть, посыпаю смесью цемента с красителем, и затираю как могу
Не забываем смазать пресс-форму маслом, чтоб не брался бетон и легче чистить, и вперёд!!!
Ну и полученный результат, точнее почти, ещё сохнет
Дорожка 6*1,6= 9,6 м2 фактически сделана за день. Уложить плитку на этот участок 1,2 млна работа и примерно 1,3 млна плитка.
У меня ушло 8 мешков цемента по 39000 = 312 000. Долю цены песка и щебня посчитать не могу Вот такая вот разница
Сказали спасибо: 9
Старый 05.06.2015, 21:34   #23 или 228790
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Славка! Каким маслом смазывал? Сливочным, подсолнечным или оливковым? У оливкового меньше вредного холестерина и вообще нет никаких подробностей ... сколько по величине 1 слой .... сколько подушка и какая.... какого диаметра трубу у брал для формы?
Старый 05.06.2015, 21:49   #24 или 228792
Масло Манол 10 W 40. Другим нельзя. Труба на 4 дюйма. Подушка перьевая, натуральная.
Старый 05.06.2015, 23:51   #25 или 228821
Можно ещё попробовать смазывать концентрированным мыльным раствором на жидком мыле.
Если не продавливать на всю глубину, получается монолитная дорожкасос воими достоинствами и недостатками
Формой продавливался только верхний слой?
Старый 06.06.2015, 00:00   #26 или 228825
@Korvet068, даже не весь верхний слой, тока его часть. От 5 до 20 мм максимум. Чаще где-то около сантиметра. Больше там и не надо. На площадке максимум 5 мм выдавлено.
Все недостатки сплошного монолита решаются путём создания деформационных швов.
Мыльный раствор замедляет схватывание цемента и гипса. Да и зачем он, если есть масло, которое более цепко держится. Им же не поливать надо, а просто смазать смоченной тряпочкой.
Старый 06.06.2015, 00:34   #27 или 228830
Alessio
Аватар для Alessio
@Славка, зачетная форма меняю на каток!
Старый 06.06.2015, 00:38   #28 или 228831
@Alessio, ты его сначала на место прикати, где взял ))) Потом мы к нему приварим полосы и будешь катать сразу с узором ) Как валиком )) И самое главное, не надо будет напрягаться придавливать
зы. Кстати, чтоб не грузить в уазика, можно к велику привязать ))))))))
Старый 06.06.2015, 00:39   #29 или 228832
Alessio
Аватар для Alessio
@Славка, к велику стремно чую на спуске он меня обгонит)))
Старый 06.06.2015, 09:34   #30 или 228859
Семиход
Аватар для Семиход
@Славка,
дай фото дорожки спустя две зимы.
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Плитка - штампованный бетон своими руками. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
