Старый 08.06.2015, 14:44   #41 или 229051
@illarion, Что есть рациональность, т.е. что с чем сопоставлять? Нужна или не нужна эта комната - для меня нужна, это моя работа и хобби
Я имел ввиду использовать комнату под гостиную (спальню, детскую), а не под бильярдную. Все таки она самая большая. Но если это работа и хобби, тогда понятно.
Старый 08.06.2015, 22:19   #42 или 229075
Теперь понятна суть вопроса )
Старый 08.06.2015, 22:21   #43 или 229076
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
@Lama, какой максимальный брейк сделали?
Старый 08.06.2015, 22:42   #44 или 229077
d_ma
Куплен типовой польский проект, по мое просьбе проектировщики изменили ленточный фундамент на свайно-ростверковый. Основная причина: на участке глинистый грунт, копать котлован и создавать "корыто" для воды не хотелось, плюс стоимость ниже.
Сняли плодородку, сделали разметку, пробурили и залили сваи. Диаметр свай 300 мм, глубина 2,7 м.
Скажите, как-то рассчитывалась глубина сваи, на что именно она опирается на 2,7 метра глубины? Геологические исследования?
d_ma вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 22:57   #45 или 229079
В спарингах мой рекорд 86, турнирный 52
Старый 08.06.2015, 23:02   #46 или 229080
@d_ma, делал геологию. В одной скважине плотные пески начинались на 2,7 во второй на 3,3. Все местные домики в округе свайно-ростверковые и у них глубина свай 2-2,2 метра. В итоге у меня, учитывая небольшой уклон участка должно быть по идее опирание как раз на этот плотный слой.
Но у свай есть еще и боковое сцепление что тоже добавляет несущей способности.
Старый 09.06.2015, 00:09   #47 или 229088
bullet_fox
Неплохой результат для белоруса.
Старый 09.06.2015, 06:35   #48 или 229091
d_ma
@Lama, не думали, чем будете закрывать расстояние между висячей лентой ростверка и грунтом?
Старый 09.06.2015, 08:10   #49 или 229094
@d_ma, уже закрыл. В процессе установки опалубки, между сваями, прокладывал пенопласт 10 см минимальной плотности. В случае пучения демпфер, при обратной засыпке естественный барьер для грунта. Если делать "зазор" под ростверком песком то можно плоский шифер использовать. В моем случае песок не подходил потому что под частью ленты я не смог бы его убрать после заливки ростверка.
Старый 09.06.2015, 14:17   #50 или 229116
Проблема в данном варианте только то, что после сжатия пенопласт не расширяется. В образовавшиеся пустоты может засыпаться грунт. Следовательно схема с пенопластом не должна исключать применение шифера. Совсем недавно смотрел ролик Терехова (про пенопласт смотреть с 5.00)
Видео
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
