Старый 09.06.2015, 23:10   #11 или 229191
проще раствором забрасать
Старый 09.06.2015, 23:22   #12 или 229193
7777
И вдогонку еще один момент.
Есть стояк под будущий камин. Но когда он будет реализован я не знаю. Так как планирую штукатурку и дальнейшую отделку возможно без камина, я хотел бы заделать отверстие под дымоход и полностью заштукатурить стену.
Вопросы:
1. как грамотно заложить отверстие? Чтобы была возможность безболезненно, когда прийдет время - смонтировать камин.
2. может быть надо вставить некую гильзу-трубу в дымоход?
3. надо ли стык кирпича и стены чем-либо проклеивать, чтобы не образовались трещины?
4. стык бетонного армопояса и стен (он идет по периметру дома, но не всегда открытый) надо ли так же чем-то проклеивать?
7777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 23:23   #13 или 229194
@7777, эта балка внутри помещения или на улицу выходит? На фото не понятно.
Старый 09.06.2015, 23:23   #14 или 229196
7777
штукатурным? или песок+цемент?
не много ли? не обвалится?
Старый 09.06.2015, 23:32   #15 или 229199
любым можно, но песок+цемент крепче. Не отвалится. Можете набить дюбельгвоздей, но не до конца, тогда вообще не повалишь
Старый 09.06.2015, 23:34   #16 или 229200
7777
балка снаружи оштукатурена. Даже, возможно, утеплена, так как я просил утеплить. Но это не факт, я не проверял Так что, на то, что утеплена я бы не рассчитывал. Поэтому и думаю это место закрыть утеплителем.
вот так будет лучше видно.
Старый 09.06.2015, 23:43   #17 или 229204
Попробуйте снаружи по штукатурке постучать и поймете - утеплена снаружи или нет. Если утеплена, то я согласен со Славкой, не заморачивайтесь, закидайте раствором, набив предварительно сетку. Точно не отвалится.
Старый 10.06.2015, 00:04   #18 или 229207
7777
А если не утеплена?
Старый 10.06.2015, 10:02   #19 или 229221
Димакратия
Аватар для Димакратия
@7777, а в эркере узкие окна - глухие?
И проект самодельный али архитектор какой сие утворил?
Старый 10.06.2015, 10:06   #20 или 229223
7777
Да, глухие.
Проект совместный :-) а что значит "утворил"?
Дневник стройки от Stasya stasyas Моя стройка! 93 12.10.2016 19:37
Игорь-дом, краткий обзор стройки(фото) Игорь Моя стройка! 337 13.04.2016 08:38
Стройки России adf Строительство за рубежом 8 26.03.2016 16:14
Фото со стройки VAR Увлечения и хобби 23 02.12.2014 21:28
Мой проект на обсуждение romarius2008 Проекты и проектирование 26 22.11.2013 14:49
Обсуждение стройки 7777 Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
