Опции темы |
Опции просмотра |
#71 или 229291 |
По дымоходам кто что подскажет?
Я планирую под котел начать канал на уровне 1,5 метра (открыть его на этой высоте и на высоте 40 см до перекрытия) открыть я имею ввиду сделать отверстия к нему через несущую стену. А по камину от метра и побежали. Так пойдет или я чего упускаю? Не могу найти это в проекте нигде, даже не думал что это не обозначено. |
#72 или 229300 |
@Lama, под газовый котёл обязательно гильзовать нержей или а/ц трубой. Не забыть ещё вентканал рядом с котлом. Под настенный котёл можно начинать см 50-60 до потолка.
Сам котёл примерно 80 см. Для удобства обслуживания и управления он должен висеть примерно на уровне глаз. Если котёл атмосферник, то от котла необходимо сделать вертикальную "полосу разгона", обычно делают 30-50 см, затем угол, а это ещё 15 см и вход в тройник. В реале получается вход практически под самым потолком. |
| Сказал cпасибо: |
#73 или 229311 |
#74 или 229312 |
Фиг его знает, я с каминами не спец
))Себе так делал http://www.domsovetov.by/showthread....952#post196952 Там чуть раньше были советы как соединяться с дымоходом |
#75 или 229313 |
У меня по отопительному котлу еще вопросик, а нельзя ли вставить коаксиальную трубу, которая идет у турбированых (с закрытой камерой) могу ошибаться с названием, в дымоход? Или ее обязательно придется вести в этом дымовом канале до самого верха? Вопрос относится к дымоходу котла отопления.
#76 или 229314 |
@Lama, в котлах с закрытой камерой труба же в стену выводится.
#77 или 229315 |
Есть два варианта.
1) полностью коаксиал на крышу. Ограничения по длине, дорого, херово котлу из-за длинной подачи 2) раздельное дымоудаление. Ставятся специальные штаны с коаксиала 60/100 на раздельные трубы ф 80. Одну трубу на дымоход, вторую трубы на приточку (вытяжку) или в стену |
| Сказал cпасибо: |
#78 или 229316 |
#79 или 229318 |
Супер, спасибо.
В итоге делать буду так: Дымоход начинаю на уровне 2 метра от чистого пола, оставлю проем высотой на один блок, у меня это 240 мм. Для тройника думаю этого достаточно. Ну и вент канал приточки наверно стоит начать на том же уровне. Наверно нужен будет еще один вент канал для самого помещения. |
| Опции темы | |
| Строю сам. Дом для сезонного проживания с возможность апгрейта до круглогодичного. | Korvet068 | Моя стройка! | 187 | 06.05.2016 16:50 |
| Строю домик - лажайте! | Nick_Shl | Моя стройка! | 444 | 01.04.2016 18:07 |
| Стильный дизайн домов. | Славка | Статьи | 18 | 19.03.2012 17:49 |
| Строю дом Стильный- 2 Рейтинг:2.50 из 5 на основе 2 оценок. |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
