Старый 11.06.2015, 00:42   #81 или 229320
240 мм для тройника маловато. Его полный размер 30-35 см.
Спасибо, учту. Сделаю два блока 48 см.
А что на счет доп вентиляции, нужен еще канал или нет? Это при условии варианта что я разделю дымоход штанами.
Старый 11.06.2015, 00:52   #82 или 229322
Если котёл атмосферник, то вентканал и открывающееся окно обязательны. Без этого газ не пустят.
Если котёл турбик, то на сегоднящний день наличие вентканала и открывающегося окна не нужно. Он будет брать воздух для горения с улицы. И тут уже как вам удобней, с вентканала или через стену.
Но по моему скромному мнению наличие вентканала даёт путь для манёвров и является более универсальным решением, на все случаи жизни... ну или почти на все ) Мало ли что через год придумают ) А то им то коаксиал утепляй, то датчики загазованности, то термоклапана, то сервопривода... По мне так проще заглушить его было бы, чем потом пытаться сделать
Что касается диаметра вставок, то ф130 один из самых популярных размеров, доходящий почти ко всем котлам до 32 кВт. Но бывает что газовики забивают в проект ф150 на дымоход и вытяжку.
Старый 11.06.2015, 00:56   #83 или 229323
Е.. По мне так проще заглушить его было бы, чем потом пытаться сделать
Согласен на все 100%, спасибо! А в приложении план котельной, наверно с него нужно было начать задавать вопросы, чтоб более понятно было почему вариант "на улицу" не очень желателен. )
Старый 11.06.2015, 19:00   #84 или 229394
Разве это дом "стильный-2"? Это как мой "классический".
Старый 11.06.2015, 23:29   #85 или 229424
Они практически одинаковые внутри, разница лишь что ваш имеет два полноценных этажа, а у меня мансардный. Ну еще немного гостиная одной стеной отличается, а в целом такой же
Старый 12.06.2015, 07:05   #86 или 229435
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@Lama,для котла прочистку не забудьте сунуть и сборник конденсата
Старый 12.06.2015, 09:00   #87 или 229438
@Zmeevik, прочистка это нечто особенное или это все идет в сборе с стандартным тройником?
Старый 12.06.2015, 10:33   #88 или 229453
Крыша однозначно дорогая будет
Старый 12.06.2015, 11:35   #89 или 229464
Этот момент я упустил при выборе проекта, это факт
Но зато красивая должна получиться, этим себя приободряю
Жена хочет гибкую черепицу, а я пока настроен на черепицу забудова. Решения пока не принял.
Старый 12.06.2015, 22:09   #90 или 229508
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@Lama,сскорее тройник нужен, что бы установить прочистку, иначе можно было бы обойтись просто коленом
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
