Старый 16.06.2015, 12:32   #111 или 229794
AAR
Есть смежные вопросы, например вы делаете гидроизоляцию под кладкой, делается это для защиты от капиллярной влаги, а как же тогда защищаются колонны от этого эффекта, ведь они идут неразрывно от тела фундамента?
Если честно - не задавался вопросом ) могу лишь предположить что капиллярный подсос на высоте колонны не настолько значим, как на уровне фундамента у земли, + возможно в горизоннтальном направлении он работает не так (хотя это возможно и ересь, не знаю )) ).
Старый 16.06.2015, 12:45   #112 или 229796
посмотрите у меня в теме - я там описывал.
если кратко то:
1) использовал металлические уголки 10 на 10 или 15 на 15. садили их на анкера к колоннам.
2) через каждые 3 ряда
У меня уже есть стены, ваш вариант не подходит. Хотя дальше я там прочел ответ Wilsona, он ответил что вообще не делал перевязки потому как заливал колонны после стен, как и я.
Старый 16.06.2015, 12:48   #113 или 229797
сейчас мне колонну предложили не 50$ штука, а 55$ за м.п. ... набегает 1000$ это только работа, без материалов, по возведению 6-ти колонн. Поэтому я хочу сделать это сам (приложить руку к стройке в прямом смысле ), и посмотрю итоговый результат по деньгам/качеству.
Старый 16.06.2015, 12:52   #114 или 229798
Как я понимаю этот процесс, то идет уравнивание влажности в однородном теле. Т.е. если воткнуть колонну в воду, то независимо от высоты она наберет равномерную влажность это лишь вопрос времени. Но я как и вы не спец в этой области и могу лишь предполагать. Планирую сделать цементную гидроизоляцию под опорами колонн, т.е. цемент с водой и промазать. Где-то мне этот рецепт попадался
Старый 16.06.2015, 13:20   #115 или 229802
Просто цементом гидроизоляцию не получите. Нужно перекрыть капилляры чтоб не было подсоса воды по ним. Знаю два варианта
Можете погуглить про Пенетрат и подобные средства. Ими можно бетон и чуть позже промазать, если будут подозрения что вода по бетону вверх идет.
Еще можно поискать чего залить в миксер с бетоном перед заливкой колонн. Марка бетона по водонепроницаемости (W) – это есть максимальная величина давления воды (цифра 2, 4, … 10 и т.д. – количество атмосфер), при которой не происходит просачивание через испытуемые образцы..
Я было заморачивался, а потом забил на это дело. Когда в подвале сыро, то по стенке видно что поднимается сырость от земли. Но у меня нет колонн и сверху под стенками гидроизоляция. В жилые комнаты ничего не поднимется.
Старый 16.06.2015, 13:25   #116 или 229803
Купите лист или два влагостойкой фанеры и сделайте из него 1-2 каркаса для колонн. Шпильки потом пригодятся для стропилки, фанеру потом можно заюзать и под оконные перемычки, и под пояс. Один застройщик так заливает столбы заборные 2м высотой. Поставил, не спеша залил сам и так дальше.
Старый 16.06.2015, 13:42   #117 или 229807
@wilson, а какая толщина нужна?
Старый 16.06.2015, 16:09   #118 или 229818
ещё лучше ламинированная фанера
Старый 16.06.2015, 16:40   #119 или 229820
хз у меня была ламинированная, пилиться неочень...
Я вообще из простой БУ фанеры толщиной 16мм все колонны, перемычки сделал и фундаменты под колонны и основной ленточный фундамент длинной 100 метров погонных.
Досталось на халяву, и сосед ею тоже залил фундамент. Правда в итоге за сезон таких испытаний половина фанеры пришла в негодность. Но я думаю это больше от хранения под дождем разбросанной по участку даже...
Старый 16.06.2015, 18:24   #120 или 229827
Да, я про ламинированную говорил конечно... по толщине поищите какую юзают в опалубки.
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
