Старый 17.06.2015, 23:55   #281 или 229972
кто перекрывался балками из двух досок, как скрепляли? Какие подводные камни?
На выходных буду укладывать сдвоенные балки 250х50 по две вместе.
Не знаю какой вариант сплачивания балок лучше: гвозди, болты...
вот прям на этой...
суть вопроса в том, какие подводные камни при укладке балок сдвоенных и как лучше их сплачивать.
Пока есть варианты: гвозди, шурупы, болты.
Мне вроде тоже ближе вариант с болтами... Но пока не уверен.
Старый 18.06.2015, 00:10   #282 или 229977
этава-пролет какой и нагрузка? шаг..
ну какова ситуация?
Старый 18.06.2015, 09:31   #283 или 229995
Пролет 6 метров.
Шаг (межосевое расстояние) 65 см
Расчетная нагрузка 250кг/м2
Ситуация такова: это уже 4е место где я заказываю лес, поэтому дерево не высохнет и придется укладывать его сырым..
Балки цельные (250х100) подымать некому, да и покрутит их по авторитетному мнению всех вокруг, аля отца и дяди, которые шарят в дереве и клюют меня за все промахи на стройке по дереву.
Поэтому было принято решение делать составные балки из двух 250х50.
При сплачивании буду выбирать доски так, что б дерево было распилено встречно друг-другу, поэтому не должно покрутить и провиснуть под своим весом.
Сами балки будут опираться на бетонный армопояс, застеленный бикростом.
Старый 18.06.2015, 09:39   #284 или 229998
dimex
@Dobrinia, Чем обрабатывали дерево и почему это уже 4-й поставщик дерева? Сам сейчас изучаю вопрос стропилки, балок и места где купить хорошее дерево.
У себя на 6 м пролетах думаю делать 200х100. Шаг 600 мм между балками ( под утеплитель).
Старый 18.06.2015, 09:59   #285 или 230002
Ещё не обрабатывал балки, в пути они еще...
Стропилку обрабатывал Биосепт-ультра, хорошая пропитка... И зеленый индикатор есть, понятно хоть пропитано дерево или , бывает, светлые пятна где не пропитано.
У меня второй этаж будет жилой, в далеком будущем. Поэтому перекрытие не чердачное а междуэтажное, следовательно нагрзука 250кг/м2
При ваших пролете 6м, шаге межосевом 70см и балке 200х100 , как вы указали, максимальная нагрузка 130кг/м2. Это допустимо только на чердаке.
4й поставщик тк подводят часто. Заказываешь, ждешь, а через неделю-две звонят и говорят что не нарежут или нарезали не тот размер и т.п.
Старый 18.06.2015, 10:40   #286 или 230009
всё верно
Старый 18.06.2015, 11:31   #287 или 230023
dimex
У меня и будет холодный чердак. А можно ли на эти балки опереть часть крыши? Т.е вальма должна опираться в виде П образной конструкции на балки. Хватит ли их сечения?
Старый 18.06.2015, 11:42   #288 или 230026
Если сам конек вальмы, т.е. две опоры. То лучше под них подставить поперечку, которая распределить нагрузку на все соседние балки перекрытия.
Старый 18.06.2015, 11:47   #289 или 230028
dimex
Да, я так и планировал. 2 опоры расположить на 2-х леженях длинной 6 метров. Каждый из них будет лежать на 9 лагах.
Старый 18.06.2015, 12:08   #290 или 230034
Тогда все норм...
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
