Старый 19.06.2015, 17:07   #71 или 230162
как подключить щиток на втором этаже? Как правилнее -- вести три фазы на второй или можно одну, а две фазы расскинуть на первом? На втором этаже -- три комнаты и санузел, на первом -- гостиная, кухня, санузел, комната, котельная
Правильно, так и так. С одной фазой меньше гемора в работе
А вот
проводок с фазы на фазу перекинуть можно в любое время.
дельное замечание.
Щиток второго этажа подключать так, что бы была УДОБНАЯ возможность переподключения фаз
Старый 19.06.2015, 17:59   #72 или 230166
lёwa
Аватар для lёwa
спасибо!
а провод какого сечения тогда кидать на второй этаж к щитку?
Старый 19.06.2015, 18:15   #73 или 230168
freeze
Аватар для freeze
сечения 6мм более чем достаточно.
Старый 19.06.2015, 19:43   #74 или 230173
При разумном подходе и 2,5мм хватит.
Старый 19.06.2015, 21:42   #75 или 230190
Для начала посмотреть какой автомат на входе в дом и потом уже выбирать сечение провода.
Хотя мне в подобном подключении так еще запроектировали перед такими проводами на отдельные ящики тоже воткнуть автоматы - чтоб ящики отдельно можно было вырубить.
Старый 19.06.2015, 22:02   #76 или 230193
lёwa
Аватар для lёwa
Вводной автомат вообще безпонтовый 16 А --- по проекту .Электрик который собирал ящик , сказал, что после сдачи дома можно будет поменять на 25 А. Не знаю правда ли. ...?
Заведу, пожалуй, провод 5×6.... нетакой уж он и дорогой. ..
Старый 20.06.2015, 20:50   #77 или 230269
майкл
Зачем принижать искусственно возможности коммуникаций дома? - Есть три фазы, надо все три вести на второй этаж, странно, что это даже обсуждается...
Старый 20.06.2015, 23:08   #78 или 230289
Зачем тратить деньги на то без чего можно обойтись?
На этаж, где отдельная квартира -да, а в спальнях и санузле это зачем?
У меня сейчас в Минске одна фаза через пробки-автомат на 25А, вполне обхожусь
Старый 21.06.2015, 00:06   #79 или 230294
я фазы раскидывал по этажам.
Старый 21.06.2015, 14:08   #80 или 230318
майкл
Какие деньги? Сто тысяч лишних? На второй этаж ставится второй щиток, если этот этаж немаленький, что само по себе подразумевает несколько комнат. Зачем три спальни запитывать с одной фазы? При трех фазах у вас останется напряжение на этаже, если с одной что-нибудь произойдет, а так будете сидеть без света либо в щиток лезть, да только далеко не все хозяева еще и электрики
ПС. А у меня есть заказчики, требующие им на вводе не меньше 63 А ставить, и что?
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. polota Электрика 103 15.03.2016 21:20
Ремонт электрики: основные моменты Славка Статьи 0 22.05.2012 22:21
разводка электрики Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
